[keinbild][/keinbild]
Auf dem Bauteil steht (schlecht lesbar):
3ZV90C
B?
8?
3ZV90C
B?
8?
Habe mal etwas geforscht:
Das ist eine Voltage regulator diode:
BZV90C 16 (PH5d) -> also 16V
die 2 Dioden:
Das sind Z-Dioden:
ZY12 -> Z-Diode 2 W ZY12(DO41)
Ich wollte jetzt mal durchmessen, ob die Steuerplatine oben über der Kühlschranktür die Spannung über den Thyristor nach unten durchschaltet!
Jetzt ist die Frage wo ich da genau die zu erwartenden 220V AC messen soll.
Wenn ich davor stehe ist hinten links und hinten rechts eine Steckerleiste.
Habe hinten rechts an den 2 Pins, wo die Thyristorpins direkt auf die rechte hintere Steckerleiste rausgeführt werden gemessen:
1.Gerät ist aus: An den 2 Pins sind 0 Volt (klar).
2.Gerät an, Kühlung aus: An den 2 Pins liegen 220 Volt an. Obwohl die Kühlung noch aus ist.
3.Gerät an, Kühlung eingeschaltet: An den 2 Pins liegen 220 Volt an.
Rein von der Logik muss doch irgendo Spannung erst dann anliegen , wenn auch die Kühlfunktion per Schalter eingeschaltet wird!
X1. WO ist das?
bzw.
X2. wo genau muss ich unten in der Maschine messen, wo diese Spannung oben vom Thyristor dann runter kommt?
Hoffe Ihr könnt mir folgen und habt da Details :roll:
gib mit mal deine e.-mail
-> [EMAIL]xxxxxxxxxxxxxxxxxx[/EMAIL]
Guten Morgen,
sorry das ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber mein Bosch KKE 3401-02 hat genau die gleichen Probleme. Gibt es zu mindestens ein Blockdiagramm nach den man die Spannungen der Platine kontrollieren kann ?
Gruss Alexander
Nein, das gibt es nicht.
Moin,
vielleicht hilft es ja jemand anderes weiter. Mein Kühlschrank läuft wieder. Getauscht wurden der BT139, zwei Z0405NF und der SMD-Transitor 6C (BC 817-40).
Gruss Alexander
