Bosch Kühlschrank mit Tiefkühlteil kühlt nicht mehr
  • Bosch Kühlschrank mit Tiefkühlteil kühlt nicht mehr
    Hersteller : Bosch
    Gerätetyp : Kühlschrank mit Tiefkühlteil
    E - Nummer : KGE3115/02
    FD - Nummer : 7603 000385
    o.g. Gerät kühlt nicht mehr (Beide Teile oben und unten, also Kühlschrank und Tiefkühlteil ).
    Wenn man einschaltet klackt ein Relais und klackt erneut nach ca. 10 Sekunden.
    Ist das evtl. ein Ausschalten!??!
    -> Thermofühler ode Kühlkreislauf evtl. der Grund?
    Wäre toll wenn Jemand helfen kann!
    1. Haben das Gerät abgetaucht
    2. Dahinter saubergemacht (staub weg)
    3. Sichtprüfung:
    An einem Kupferrohr gehen 2 dünne Cu-Drähte (oder Röhre?) ab. Das ist hinten, ganz unten rechts.
    Da hat sich eine Art schwarzes Teerstüch gelöst (sieht aus wie abgeschmolzen!?).
    Hat das Gerät evtl. eine Sicherung für die Kühlfunktion?
    Wenn ja, wo ist die zu finden?
    bei Euch schaltet der Interne Sicherheitsklixon vom Verdichter ( Kühlmaschine ).
    Fehlerursache das Modul oben hinter der Blende.
    Hierist die Leisungsplatine eingesteckt in einer Führung defekt.
    Der Triac auf der Platine schaltet nur 1/2 Spannung zum Verdichter
    und es kommt zum Ansprechen des Klixons.
    und nicht vergessen IMMER SPANNUNGSLOS ARBEITEN :grab:
  • Bei dir läuft der Kompressor nicht an. Das zweite Klicken kommt vom Klixon, dass den Kompressor abschaltet.
    In deinem Fall wäre es das einfachste, einmal probehalber eine neue Anlassvorrichtung einzubauen und zu schauen, ob der Kühlschrank damit startet. Ansonsten ist der Kompressor defekt => wirtschaftlicher Totalschaden.
  • :D Hallo Christian, gerade gesehen ,daß Du auch noch lebst :].
    Da Bandie Umfangreiche Hilfe hier und bei elektronik sucht, halte ich mich ab jetzt zurück.
    Nur zur Info.Gerät hat Zweigeteilten Verdampfer, bivalentes Ventil und drei Sensoren.
    Vieleicht hilft`s.
    KD-Prüfprogramm auch vorhanden.
    Gruß Fröhlich
  • ....zuerstmal Danke für die spontane Hilfe liebe Leute.
    Habe mir mal die Mühe gemacht und einige Bilder dazu hochgeladen.
    Die habe ich im Elektronikboard gepostet. Da ging das ganz einfach.
    Hoffe es gibt kein Ärger, wenn ich die Link hier mal eben (aus Verzweifelung) angebe :
    *** Link geht nicht mehr ***
    Vielleicht hilft das irgendwie.
  • Da dein Gerät eh schon Abgetaut ist,
    Stecker ziehen.
    Kuhlschranktür öffnen.
    Unte rder oberen Blende sind zwei Schrauben- lösen
    jetz läßt sich die Blende abziehen.
    Dahinter sitzt die Steuerplatine
    wenn diese stark braun verfärbt ist haben wir den Fehler.
    Das Gerät ist Baujahr 1996
    Ein Austausch der Platine kämme ca, 130€ netto Ersatzteil
  • ok, habe die Blende ab. Es lag an den 3 Nasen oben, wo sie eingerastet war. Bombenfest ;)
    Bilder der Platine folgen.... unter den zwei Dioden D141 und D142 ist es braun.
    Liegt aber blaube ich nicht an den Dioden, ondern an dem 3 poligen Transi ähnlichem Bauteil auf der Rückseite der Platine, denn seine Lötstelen sind matt und rauh, als wenn das Teil richtig heiss wurde und das Lötzinn weich wurde und wieder fest wurde.
  • ah geschafft
    die Platine sieht nicht gut aus.
    da wir keine Einzelbauteile rep.
    wird sie komplett getauscht.
    Hier ist jetzt ein Elektroniker gefragt.
    Die ansteuerung vom Verdichter erfolgt durch den Triac.
    Platine komplett kommt ca 120€
