Ich habe eine Bosch Kühl-Gefrierkombination KGV 2604, bei der in letzter Zeit die Temperatur im Gefrierfach nicht ausreichend eingehalten wird.
Erscheinung:
Kühlaggregat schaltet nur ein, wenn man im Bereich von ca. -5 grd C aus- und wieder einschaltet. Dann wird bis ca. -26 grd C runtergekühlt und abgeschaltet.
Bei tieferen Temperaturen als -5grd hilft auch kein aus- und einschalten.
Meine Schlußfolgerungen:
1. Kühlaggregat O.K., weil ja tiefe Temperaturen erreicht werden.
2. Temperaturfühler (Thermistor ?) O.K., weil ja bei einer relativ richtig scheinenden Temparatur der Kühlvorgang abgebrochen
wird.
2. Was könnte defekt sein ?
- Abtaufühler (wie schon in anderem Beitrag aufgezeigt)
- Relais auf Steuerungs-Platine
- Thyristor auf Steuerungs-Platine
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Fehler ?
