seit heute Pumpt der Geschirrspüler nur Wasser ab, obwohl kein Wasser mehr in der Maschine ist. Der Drehschalter dreht sich auch nicht mehr weiter. Woran kann das liegen?
Matura 8060 Silentic
Hab in anderen Beiträgen gelesen das es der Türschalter sein könnte, aber der ist es leider nicht. Der ist in ordnung. Woran könnte es noch liegen?
Daran liegt es leider auch nicht. Pumpe pumpt auch nur ab, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Aber dann auch nur auf bestimmten Stellungen des Drehschalters. Hört dann nicht auf zu pumpen und der Drehschalter dreht sich nicht weiter.
Hat evt. jemand einen Schaltplan?
hat keiner ne idee, oder wenigstens einen Schaltplan?
Wenn das Gerät eingeschaltet wird läuft der Syncromotor des
Steuergeraetes?
ZitatOriginal von forgi
seit heute Pumpt der Geschirrspüler nur Wasser ab[...] Der Drehschalter dreht sich auch nicht mehr weiter.
hat keiner ne idee
Na ich hab eine Idee!
Der Türschalter ist defekt!:springer:
Inge Koschmidder
Steuergeraetes?
Nein der Motor läuft nicht. Es liegt auch keine Spannung an. Könnte es daran liegen das der Maschine denkt sie müsse Wasser abpumpen obwohl keins mehr drin ist?
Der Türschalter ist es wirklich nicht. Den hab ich komplett durchgemessen. Der ist in ordnung. Schade eigentlich, der fehler wär schnell behoben...
Hmm, das die Maschine kein wasser bekommt kann ich mir nicht vorstellen, warum sollte sie dann nur abpumpen? Aber wie funktioniert der Eimertest? Probieren kann ichs ja.
Vielen dank für die Antworten
Ok, Eimertest gemacht. Wasser kommt genügend...
Warum bekomm ich dafür kein Schaltplan? Würd lieber danach alles durchmessen. Wär für mich wesentlich einfacher...
Schaltpläne dürfen hier nicht rausgegeben werden.
Das ist ja gemein. Warum das denn nicht? Hättest du einen?
Hallo
Na dann registriere dich mal hier mit einer E-Mailadresse und ich schicke dir ausnahmsweise mal Einen.
Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass du den Microschalter einmal brückst. Hast du denn nur den R des Schalters durchgemessen?
Und mal so nebenbei. Was ist dein Beruf?
Inge Koschmidder
ZitatAlles anzeigenOriginal von Inge Koschmidder
Hallo
Inge Koschmidder
So, bin jetzt registriert. Hab den Microschalter echt überprüft. Hab sogar Spannung gemessen mit offener und geschlossener Tür. Der Schalter ist vollkommen in ordnung. Hab in der BASF Ludwigshafen Energieelektroniker gelernt. Studiere zur Zeit Energietechník und Automatisierungstechnik. Ich werde in Zukunft wohl öfter in dem Forum versuchen zu helfen soweit ich kann. Würde mich echt freuen wenn ich nen Schaltplan bekommen würde. Würde mich echt nerven wenn ich als sehr guter Energieelektroniker den Fehler ncht finden würde. Mit nem Schaltplan wär mir echt geholfen.
Vielen Dank
Gruß Forgi
Wird das Zulaufventil angesteuert?
Ich nehme mal an, das wär das erste was der machen müsste. Komm aber leider nicht an das Ventil ran. Wenn ich wüsste welche Leitungen zum Ventil gehen könnte ich an denen messen ob das Ventil angesteuert wird.
Die Spannung direkt am Ventil messen
Hat das Gerät einen Aquastopzulaufschlauch
Wie gesagt, ich komme an das Ventil nicht dran. Müsste dazu den PVC Boden entfernen damit ich die Maschine aus dem Schrank bekomme. Wenn das Ventil kaputt wäre musste ich es ja sowieso machen. wenn es aber erst gar nicht angestuert wird, liegt es ja nicht am Ventil.
Ja, das Gerät hat einen Aquastopzulaufschlauch
