AEG Öko Lavatherm T 59880 Wärmepumpentrockner trocknet drei mal so lange
  • Da kann man doch bestimmt irgendwelche knöpfe drucken, wie bei allen anderen Geräten auch, um einen Fehlercode oder die defekten teile zu sehen.
    Unsere Geräte können immer die letzten 3 Fehler abspeichern. Für Wärmepumpentrockner haben wir ca. 40 verschiedene Fehler..
    Kältemittelverlust gehört da nicht dazu.. dafür gibt es kein Sensor.. der wird bei uns durch eine Leistungsmessung (bei bestimmten Geräten) ermittelt..
    Festzustellen ist das dadurch, das der Kompressor bei aussreichendem R134a nach Tabelle eine bestimmte Spannung ziehen muss.
    Natürlich kann auch ein NTC (Temperaturfühler) defekt sein, aber das ist dann doch eher seltener..
    Fehlerspeicher auslesen:
    Programmwahlschalter auf 0, Gerat aus, Tür zu
    1. die Tasten Start/Pause und gleich die nächste links gleichzeitig drücken und halten
    2. Programmwahlschalter um eine Position im Uhrzeigersinn drehen (stufe1)
    3. 2-3sec später sollte das Display mit 888 und/oder C02 oder C07 angehen, jetzt die Tasten loslassen
    4. und jetzt GANZ WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!! Schnell auf Stuffe 10 im Uhrzeigersinn drehen.. bleibst du zu lange auf den anderen Positionen, wird der Feuchtigkeistsensor abgefragt, da keine Wäsche drin ist bekommst du den Fehler E34..
    5. auf Position 10 werden dir eventuelle Fehler angezeigt, wenn keiner ist, dann E00, mit der Start/Pause-Taste kannst du die letzten 3 Fehler anzeigen lassen..
    Danach Gerät ausschalten, dann wieder normal anmachen ELE erscheint, sofort wieder aus, fertig.. 8)
    und die Fehler posten..
