Neff Geschirrspüler hängt im Programm nach 2 Minuten
  • Neff Geschirrspüler hängt im Programm nach 2 Minuten
    Hallo liebes Forum,
    um folgendes Gerät handelt es sich: Neff E-Nr. S52N65x1EU/19
    Problembeschreibung: Maschine startet, pumpt ab, bleibt dann im Programm nach ca 1-2min hängen und zieht kein Wasser, nach Öffnen und sofortigem Schließen der Tür läuft er dann weiter. Falls die Tür nicht geöffnet wird springt er an das Programmende und in der Anzeige steht 0:00min
    Bisher wurde der Wärmetauscher gewechselt, ohne weiteren Erfolg.
    Hat einer eine Idee, was der Fehler sein könnte?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Christian
  • Wird ein Fehler angezeigt?
    Wenn nicht dann Fehler auslesen indem du folgende Schritte durchführst:
    Tür schliessen und Gerät einschalten
    RESET durchführen und Gerät abpumpen lassen bis 0:00 im Display steht Gerät ausschalten und Tür öffnen
    Tür schliessen und 2 Programmwahltasten drücken ( ECO und AUTO )
    Gerät einschalten
    Jetzt müsstest du im Prüfprogramm sein...
    Taste Glas 40° drücken und es erscheint der Fehler Exx
    Fehler hier reinschreiben dann kann gezielter geholfen werden :)
  • Shit... ist ja ne voll intergrierte :S
    Indem Fall die Tür öffnen und Knöpfe drücken... geht ja nicht anders
  • die 00654575 ist die modifizierte Pumpe und ist lieferbar. Man muss den Kabelbaum gemäß beiliegendem Schlatplan abändern und dann funktioniert es auch wieder mit dem Spülen
