Ich habe seit einer Woche den Waschtrockner AEG Lavamat Turbo L75670WD (neu gekauft). Ich bin zwar totaler Laie auf diesem Gebiet (in Sachen Technik wie auch Nutzung, da ich gerade erst ausgezogen bin und daher bisher nicht wirklich Erfahrung mit Waschmaschinen sammeln konnte), aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit dem Gerät irgendetwas nicht so ganz stimmt.
Beim normalen Waschen ist sie sehr leise, wenn es aber mal in Richtung schleudern oder sogar nur etwas schneller drehen geht, hat sichs mit der angenehmen Lautstärke. Sobald sie hochdreht bollert sie zu Beginn ziemlich (auch zu sehen an den Bewegungen der Trommel und dem Gummi das sie umgibt), bis sie dann deutlich schneller wird und sich dadurch sozusagen stabilisiert hat. Das habe ich verglichen mit der Miele meiner Eltern, die auch ein ähnliches Verhalten hat (wobei sie nicht so lange in dieser „Halbgeschwindigkeit“ bleibt, bei der meine Maschine eben doch stark bollert).
Ich würde als Laie daher sagen das ist eventuell normal. Des Weiteren aber ist sie beim schnellen schleudern auch ziemlich laut. Einmal die 1600u/min probiert mit Wäsche seitdem nie wieder…mehr als 1200u/min traue ich mich nicht, da ich befürchte sie zerstört sich selbst. Wenn keine Wäsche drin ist, ist sie vergleichsweise ziemlich leise, selbst bei 1600u/min. Das weiss ich daher, weil man als erste Nutzung einen Waschgang mit leerer Trommel, 95° und höchsten Umdrehungen durchführen sollte. Alle Füsse stehen sicher auf dem Boden und mit der Wasserwaage ist sie auch ausgerichtet.
Das einzige was ich bei den paar Waschgängen bisher beobachtet habe war, dass es teilweise auch nicht so laut zugeht. So richtig klar woran das liegt ist mir aber nicht. Ich dachte zuerst es liegt an der Befüllung, aber eine vollere Maschine (dreiviertel voll) war z.B. lauter als eine nur zu einem Drittel gefüllte Maschine. Selbst im Betrieb, also beim Zwischenschleudern etc., ist die Lautstärke mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Mir kommt es aber so vor, dass je leerer die Maschine ist desto schlimmer ist es. Manchmal sind am Gehäuse deutliche (teilweise sogar sehr starke) Bewegungen/Schwingungen zu sehen, manchmal praktisch gar nicht.
Bei meiner vergeblichen Fehlersuche habe ich bemerkt, dass wenn ich die Trommel etwa im 45° Winkel nach rechts unten drücke ein deutlich vernehmbares Klickgeräusch von dieser rechten Seite kommt. Beim selben Versuch links ist das nicht so oder nur sehr selten und dann auch nur sehr leise und mit Vorstellungskraft wahrnehmbar. Das Geräusch kommt hauptsächlich wenn man die Trommel wie gesagt im 45° Winkel nach rechts unten drückt, aber teilweise auch wenn man an ihr „wackelt“ bzw. sie etwas hin und her (vor und zurück) schiebt. Das Geräusch ist auch beim Waschen wahrnehmbar, speziell wenn die Maschine sonst keine grossen Geräusche von sich gibt (wie Abpumpen etc.) und die Wäsche langsam im Uhrzeigersinn dreht und die Wäsche somit nach rechts fällt…sozusagen ähnlich wie meine „Simulation“ mit dem in die Trommel Drücken.
Kann es sein, dass es evtl. der Stossdämpfer kaputt ist (oder die/das Lager?) oder muss so ein Geräusch nichts bedeuten? Ich habe keine Ahnung wo und wie die verbaut sind, aber ich finde das Geräusch kommt von rechts unten. Ich glaube eher mehr von vorne rechts unten, aber sicher bin ich da nicht, ob vorne oder Mitte rechts unten. Auf jeden Fall kommt es von rechts unten. Ich habe schon einiges hier gelesen und werde heute Abend auch mal testen, ob die Trommel Bewegungen macht beim zurückfedern, wenn ich sie herunterdrücke…wobei ich da als Laie auch nicht wirklich weiss was normal ist und was auf einen Defekt hindeutet.
Langer Text, aber ich wollte möglichst alle meine Beobachtungen beschreiben, damit man es einschätzen kann. Vielen Dank schon mal für jegliche Infos und Hilfe!
