Siemens Trockner pumpt Kondenswasser nicht im Programm
  • Siemens Trockner pumpt Kondenswasser nicht im Programm
    WT46E3X0FF/17
    Finde den Fehler nicht, Pumpe habe ich schon erneuert. Gerät pumpt am Anfang nach Programmstart, während des Trockenvorgangs aber scheinbar nicht durchgehend, es kommt kaum Wasser im Behälter an. Gerät läuft also über dann mit vollen Sumpf, zeigt aber komischerweise auch nicht "Behälter voll"
    Elektronik defekt möglich ? oder gibt es eine ander Macke bei diesem Modellen. Werd natürlich noch Kabelbaum durchmessen habe aber keine große Hoffnung das es hier liegt.
    Danke der Tips !!!
  • Das habe ich schon alles obligatorisch gemacht. NEUE Pumpe ist drin schwimmer ist leichtgängig und "schwimmt" oben.
    Werde erstmal Kabel des Schwimmers durchmessen, Im Programm scheint er kein Signal an die Elektronik zu geben das Sumpf voll ist.
  • Gerät ausschalten
    Programmwahl auf 6UHR drehen
    Schontaste drücken und gedrücklt halten
    Programmwahl eine Stufe weiter auf 7UHR drehen
    Schontaste loslassen
    Prpgrammwahl zurückdrehen auf Pos. 1
    Starttaste drücken und Fehler auslesen ( im Display steht dann Fxx ) Kann man insgesamt 8x drücken und auslesen
    Gerät ausschalten
  • Weiss nicht wie ich auf die Typ Bezeichnung kam !??? 8|
    Also korrekt ist:
    WT46E3M5/27
    ging aber trotzdem ausser das nur 2 Pos. anwählbar waren.
    Anzeige:
    L00
    F00
    also wohl in kein Fehler gespeichert.
  • Es ist kein Fehler hinterlegt. Nach Testlauf heute leider Fehler wie vor, eigenartig. Gibt es hier eine andere Firmware etc. oder ist die Elektronik ganz defekt ?
    Danke der Tips.
