Spülmaschine Siemens: SE 24M274EU/36 FD: 8602 Umwälzpumpe: 5600.051401
Fehler: Pumpe brummt nur und wird warm.
Habe die Pumpe dann ausgebaut und durchgemessen (Siehe "Ersatzschaltung").
Kondensator laut Komponententester 9236 nF = 9µ = OK
Pumpe lässt sich auch von Hand drehen.
Pumpe brummt nur nach Anlegen von 230V an den Anschlüssen 1 und 4 .
Mache ich eine Brücke von 4 nach 2/3, läuft die Pumpe an und läuft auch weiter, wenn die Brücke wieder weg ist.
Was wird hier für eine Schaltung verwendet ?
Ich vermute einen Defekt in der Elektronik durch Falschanschluß des Pumpenmotors.
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wie der Motor richtig angeschlossen werden muss.
Nachfolgend Bilder vom Motor und meiner "Ersatzschaltung" Die Bezeichnungen rot und schwarz vom Kondensator sind vertauscht !
