Wama AEG Lavamat 74820 zieht Wasser pumpt ab und beendet Programm
  • Wama AEG Lavamat 74820 zieht Wasser pumpt ab und beendet Programm
    habe folgendes Problem mit der AEG:
    Nach Start des Programms zieht die Maschine ordnungsgemäß Wasser. Die stoppt kurz mittendrin, zieht weiter. Jetzt sollte die Trommel kurz anlaufen, macht sie aber nicht sondern pumpt ab und geht auf Programmende ohne Fehlermeldung . Schleudern manuell funzt. Druckschalter schaltet alle 3 Stufen. Ich bin ratlos:(
    Danke schonmal im Vorraus für die Hilfestellungen.
    PNC 914 003 491 00
    Typ 92BBVGA01J
    Lavamat 74820
  • Hallo stopelhoppser 123
    Bitte den fehler auslesen. Die ersten beiden Tasten von links drücken und dabei den Drehwählschalter eine position nach links drehen. warten und dann in die 10 Position drehen. Im Display wird der Fehler angezeigt.
    Gruß Uevchen45
    Und immer schön aufpassen. Strom kann dein Freund aber auch dein Feind sein.:thumbup:
    Stecker raus bevor man anfängt zu schrauben 8|
    Und am Ende eine Sicherheitsprüfung VDE 0701/702
    Bitte keine Anfragen per Privaten Nachrichten, sollen doch alle was davon haben.
    Und erwartet keine Wunder, sind auch nur Menschen :D
    danke für die Antworten.
    Es war die Heizung!! Ohmisch war sie mit 26ohm noch i.O., jedoch waren beim Ausbau Fusseln um die Heizung gewickelt.
    Darunter war alles aufgequollen und schwarz, also fast durchgebrannt!!!
    Hatte vorher aber schon das Heizrelais in Verdacht, getauscht, da ich für die Spüler immer was da habe, aber gleicher Fehler!
    Da hab ich mir gedacht guck dir mal die Heizung an...
    LG
