unser E-Herd Baukneckt SMZK 4540 WS , Nr. 857433822020, hat eine zu hohe Backofentemperatur. Wenn ich 200 Grad einstelle, dann messe ich eine Temperatur von 245 Grad. Ich denke, das Thermostat ist defekt. Ein Thermodraht ist am Temperaturregler angeschlossen. Soll ich den ganzen Regler austauschen?
E-Herd Backofentemperatur zu hoch
- Lampe
- Geschlossen
Einzeln geht eh nicht.
Regler und Fühler sind eine Einheit.gruß
röhre -
Hallo Lampe,
bei Thermostaten mit Kapillarleitung gibt es schon eine "große" Toleranz.Wie hast Du die 245C gemessen.Wichtig wäre, ob die Abweichung auch bei den anderen eingestellten Werten vorhanden ist, wie z.B. bei 150C, 100C oder 50C.Wenn die Abweichung über den ganzen Bereich ca. gleich ist -so kenne ich es aus der Industrie- kannst Du den Thermostaten so verstellen, dass die Skala wieder stimmt.Der Thermostat ist eigentlich dann nicht def. sondern nur verstellt.
Gruss Jürgen -
Hallo, hier ist Lampe,
heute, am Freitagabend, wird meine Frau eine Ente im Backofen braten lassen. Dann werde ich in Stufen die Temperatur einstellen und mit einem Backofenthermometer die reale Temperatur im Ofen messen. Der Messbreich des Backofenthermometers geht bis 300 Grad Celius.
Nach dem Essen kann ich dann das Messergebnis hier niederschreiben.
Gut backen lassen, Lampe -
ich sach mal, dat da vielleicht ein Messfehler vorliegt. nach dem Motto: wer misst, misst mistDie Thermostate haben ja eine Schalthysterese. und zur Berechnung der Mitteltemperatur wird gemessen:
Einschalttemperatur beim 4. einschalten + Ausschalttemperatur beim 4. abschalten : 2 = Mittelwert 1
und dann:
Einschalttemperatur beim 5. einschalten + Ausschalttemperatur beim 5. abschalten : 2 = Mittelwert 2
und dann:
Mittelwert 1 + Mittelwert 2 : 2= Backofenmitteltemperatur
und die darf darf laut DIN + - 15k vom eingestellten Wert abweichen.
Vorraussetzung richtige Platzierung und Eignung der Messeinrichtung.
Ma gut dat wir in D so tolle DIN's haben :-))
Ob der Bauknecht die DIN auch einhält ???
Martin Freund
Wusste es auch nich mehr auswendig und habs in ner Miele TI nachgelesen.
Wird sicher so sein, dat Miele ne eigene DIN gebaut kriegt
danke für die Beschreibung des Messablaufes. Ich werde mich daran halten. Zur Temperaturmessung werde ich ein Infrarot-Thermometer MiniTemp von Fa.Rayteck (Temp.bereich -18-260 Grad Celsius) verwenden.
Gruss Lampe
