Hallo ich habe diese Frage auch scon in einem anderen Forum gestellt und hoffe das ich so mehr Hilfe erhalten kann
Mir ist noch eines Aufgefallen
Halte ich die Beiden Linken Tasten zum erreichen des Menues gedrückt und schalte auf der rechten Seite auf ein Programm so wird eine Funktion getestet.
Z.b Wasser holen , Pumpen mit Schleudern .
ui hab das ausprobiert und es war noch zu viel Wasser drin da ging die Post ab hab sofort abgeschaltet und erstmal leer laufen lassen.
Dann ging es Wäsche war so trocken geschleudert wie immer,
Also alle Funktionen gehen scheinbar nur nicht im richtigen Programm da wird einfach nur die Zeit des jeweiligen Programmes im Sekunden Takt runter gezählt
Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Champions Line
E-Nummer: PNC914 002 236 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restlaufzeit läuft Sekundenweise
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update Champions Line L
Nein
Hallo
Ich habe eine Aeg Öko Lavamat Update Champions Line L
Typ 47 B DD BA 01 A
Hab den Fehler E61 aber um den gehts nicht den Kenne ich ,er tritt sporadisch auf.
Aber beim Fehler löschen hab ich eine Taste wohl falsch gedrückt und hab die Konfiguration
verstellt .
Hallo Die Maschine lief gestern noch einwandfrei hatte nur wieder den Fehler E61
Beim löschen hab ich wohl wieder was falsch gemacht denn.
Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt beim auslesen E00
Aber jedes Programm egal welches läuft die Restlaufanzeige runter.
Schalte ich dann zwischendurch auf Energiesparen holt er sich wasser und eine Anzaige läuft Hoch.
Ich denke sie Zeigt den Steigenden druck in der Maschine an. .Gehe ich zwischendurch auf ein anderes Programm läuft der Motor und die Trommel dreht sich so wie sie soll.
Nur die Zeit rast nach unten.
Kann es sein das ich in einem Wartungsmodus oder sowas bin?
Stelle ich auf Pumpen passiert nix also
alles sehr seltsam
Danke im voraus
MFG Kalle
