Hallo an das Forum,
es gibt zu meiner Anfrage schon ein altes, erledigtes Thema im Forum:
Ersatzrelais für SHC sre303024 - Hausgeräteforum - Teamhack
In meinem aktuellen Fall geht es um eine Spülmaschine BOSCH SGS43C22EU/20 – nahezu das gleiche Modell, von dem im genannten Thema die Rede ist. Die Diagnose ist dieselbe: Eine Lötstelle ist verbrannt, und ich möchte das Relais – das höchstwahrscheinlich das Heizelement ansteuert – nun austauschen. Nun finde ich unter conrad.de mit der im Thread erwähnten Bestellnummer alles mögliche, aber nicht das gesuchte Bauelement. Leider fehlen mir die Kenntnisse, um unmittelbar einschätzen zu können, um welche Art des Relais es sich genau handelt, und welche Bauform da passend ist. Anbei ein Foto der Oberseite. Kann ich einen Tipp bekommen, wonach genau ich bei Reichelt, Conrad u. dgl. suchen muss, bevor ich nach ausgeschlachteten Bauelementen auf ebay suche? SHC gibt es nicht mehr, und der Hersteller "finder" bietet verschiedene Bauformen an. Ist das hier ein Wechsler, Öffner oder Schließer? Was ist der Unterschied zwischen einem Print- und einem Steckrelais?
Die Spezifikationen gemäß Aufdruck sind: COIL 24VDC, 10A/250VAC/AC1, T+85°C
In einem Blogbeitrag wird erwähnt: "The coil resistance on this relay is 1600 ohm", nämlich da:
http://www.stevematt.f9.co.uk/bosch/bosch.html
