Schönen guten Morgen,
hier steht eine schon recht betagte Miele W961 und aufgrund von müffelnder Wäsche bin ich auf Fehlersuche gegangen. Da Miele Geräte glücklicherweise sehr wartungsfreundlich sind, habe ich den Fehler auch geschnell gefunden und z.T. beseitigen können.
Gemacht wurde:
- Zulauf ausgebaut, gereinigt, eingebaut
- Hinterer Überlauf durch mehrfaches reinigen im Kochprogramm wieder frei bekommen
- vorderer Überlauf durch Zufall entdeckt ("Hm, ist das hier eine Kappe?") und entsetzt gesehen, dass dieser _komplett_ voll war mit Schmodder, Haaren, Fusseln ...
Diesen habe ich oben grob mit Pinzette gereinigt, versucht mit einem kleinen Schlauch zu spülen (an Warmwasserarmatur angeschlossen) und dann mit Reinigerlauge vollgemacht und etwas stehen lassen. Nach ein paar mal Extraspülen/Schleudern hat es den Siff dann nach oben rausgedrückt.
Danach habe ich dann noch das Flusensieb gereinigt, obwohl nicht wirklich nötig und gesehen das der Trommelablauf ebenfalls mit diesem Fusselsiff überzogen ist (recht viel).
Ein Versuch mit einem (flüssigen) Maschinenreiniger brachte leider nicht wirklich etwas, daher nun folgende Fragen:
- Wäre hier jemand so nett mir eine Explosionszeichnung der Maschine zu geben?
- Ist es mit vertretbarem Aufwand möglich den vorderen und hinteren Überlauf auszubauen, so das ich diesen "richtig" reinigen kann?
- Kommt man mit vertretbarem Aufwand (von innen, also ohne Trommel) an den Ablauf um diesen richtig zu reinigen?
- Welche Maschinenreiniger sind zu empfehlen und machen ihre Arbeit gut?
Danke im Voraus und einen guten Start in die neue Woche!
