Miele Geschirrspüler G 1022 SC Blinkt
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Unsere Maschine hat leider kein Display um einen Fehlercode anzeigen zu können.
    Bisher lief die Maschine immer sehr gut, startet aber nun keine Programme mehr.
    Es ist eine Miele G 1022 SC, ich habe die Pumpe überprüft, keine Verstopfung. Frischwasser kommt rein, wird dann aber wieder abgepumpt und es blinken alle 3 LED´s.
    Die "Spritzarme" sind auch alle sauber und freigängig.
    Was könnte es sein ?
    Danke vorab.
    mit "alle 3 LED's" meinst du sicherlich die Ablaufanzeige "Spülen, Trocknen, Ende" richtig ?
    Wenn dem so ist, wäre eine der möglichkeiten, ein defekter Druck-/Niveauschalter an der Pumpe. War am G1041 meiner Eltern auch so. Ein Test ergab zwar das er offensichtlich schaltet, was er aber nicht tat. Haben ihn dann ersetzt und die Maschine lief wieder. Kostet knapp 40,- Euro, das Teil.
    Daniel16121980
  • Versuche bitte mal noch folgendes:
    1. Gerät ist aus, Tür zu, Drehwahlschalter auf 12 Uhr.
    2. Taste Start/Stop gedrückt halten und Gerät einschalten.
    3. Start/Stop loslassen.
    4. Start/Stop 3 mal drücken und beim 3. mal festhalten solange bis die LED Start/Stop blinkt.
    5. Start/Stop loslassen.
    6. Drehwahlschalter auf 1 Uhr drehen.
    7. Jetzt blinkt die LED für Spülen. Langes Blinken bedeutet 10, kurzes Blinken ist eine 1. Ein mal lang und vier mal kurz wäre dann F 14.
    Welcher Fehler wird denn ausgegeben ?
    Daniel16121980
  • Hm, müsste aber gehen. Das Knifflige ist, das das Prozedere binnen 10 Sekunden getätigt werden muss. Versuchs doch nochmal. Wenn es dann immer noch nicht geht, hat die 1022 offensichtlich eine andere Kombi als die 1041. Leider kenne ich die dann nicht.
    Daniel16121980
    ich habe so einen schönen 7 Jahre alten Miele Geschirrspüler, der außer mit den 3 LEDs zu blinken nicht mehr viel gemacht hat
    Siehe auch hier:
    Dank dieser Anleitung habe ich mir einen Druckschalter bei Kleinanzeigen geholt (gerade mal 19 €) und vorhin gewechselt. Da in dem Thread oben kein Erfolg / Mißerfolg gepostet wurde, hier mein Ergebnis.
    Aufwand ca. 30 Minuten für Ausbauen,Einbauen und Testen. Läuft wieder. Scheint also ein etwas anfälliges Bauteil zu sein. Dank dem Thread habe ich das Problem lösen können.
    :danke: :thx:
