IKEA Lagan Geschirrspüler heizt u. trocknet nicht
  • IKEA Lagan Geschirrspüler heizt u. trocknet nicht
    mein o.g. Geschirrspüler läuft leider nur noch kalt und trocknet auch nicht, jedoch beendet er das Programm vom Ablauf her normal, gibt also keinen Fehler aus.
    Die Umwälzpumpe läuft, beide Sprüharme sind in Bewegung und auch der Wasserstand scheint zu stimmen. (rein optisch)
    Es war ein Modell aus der "schwedischen Fundgrube" und ist seit ca. 1,5 Jahren im Einsatz.
    Das Typenschild verrät folgendes:
    Model: Lagan
    ProdNo: 911 539 104
    Typ: GHE623DA2
    SerNo 411 55911
    Bevor ich das Gerät nun ausbaue wollte ich mich mal erkundigen wer ist diesem Fall wohl die Hauptverdächtigen wären und ob es sich vielleicht um ein bekanntes Problem handelt.
    Ich danke allen vorab für Ihre Hilfe!
    Mit freundlichem Gruß aus dem Ruhrgebiet
    Raubritter86
  • Wird ein verstopfter drucksensor sein. Im ungünstigsten Fall die Heizung defekt dies aber meist ein Folgefehler eines verstopten Drucksensors Lagan hat 24BMO Garantie
    Fünf Sicherheitsregeln beachten
    1. Freischalten
    2. Gegen Wiedereinschalten sichern
    3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
    4. Erden und kurzschließen
    5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken ansonsten :grab:
    ich hab den Delinquenten vorhin ausgebaut und den Drucksensor gereinigt.
    Obwohl dieser nicht sichtbar verschmutzt war hat die Reinigung den gewünschten Erfolg gebracht...der Spüler läuft wieder wie am ersten Tag :)
    Vielen, vielen Dank an den schlauen Fuchs der Geschirrspüler :)
    Auf Grund der Bauweise dieses Teils ist eine effektive Reinigung leider nicht möglich, von der rechne ich damit das dies nun eine regelmäßige Tätigkeit werden wird, die Konstruktion erscheint mir, gelinde gesagt, unvorteilhaft.
    Kann man dem erneuten verstopfen irgendwie effektiv vorbeugen?
    Es kommt bei uns lange nicht alles in den Geschirrspüler, Essensreste, Fett etc. werden grundsätzlich vorher entfernt, trotzdem ist es jetzt zu dieser Störung gekommen :(
    Danke und Gruß
    Raubritter86
  • Ablaufenden Schmutz vom Geschirr vorher mit Krepp abwischen und Temperaturen von 65 grad verwenden. Gibt umbausatz für gerät Et Nr 4055346060 weiß nicht ob hier im Shop erhältlich ansonsten im Shop von Aeg zu beziehen
    1. Freischalten
  • Das ist Echo ohne Wert!
    Wombi trägt gerne dick auf... :thumbdown:
    Bitte betrachte mein Profil (klick) für Hinweise zur Bedienungsanleitungen-Hilfe
    und zur Freigabe Deiner E-Mailadresse.
