Fehler bei Imperial Geschirrspüler GSVI 8445-3 BS
  • Fehler bei Imperial Geschirrspüler GSVI 8445-3 BS
    Sehr geehrte Damen und Herren, nach Programmende blinkt die optische Funktionskontrolle schnell; bei geöfneter Tür blinken die Kontrollleuchten neben Programmtasten 1-5
    mit freundlichen Grüßen Peter Buchner
  • ich kenne weder Gerät noch Fehlercode , aber man kann mal ein Reset probieren (längers drücken der Startaste etc. bzw. Bedienungsanleitung nachsehen)
    Pumpensumpf im Gerät unter dem Sieb kontrollieren ob Fremdkörper vorhanden.
    Lässt sich Gerät noch starten ? Hört man Laugenpumpe laufen ?
    Wasserzulauf in Ordnung, sprich den Eimertest am "Wasserhahn" Wandanschluss prüfen, kommt hier genug Wasser ?
    Ob hier jemand helfen kann muss man abwarten da Imperial die untere Preisschiene ist, hier wird im defektfalle keiner mehr Handanlegen (wirtschaftlicher Totalschaden).
    vg
    Oha, Das war aber ein großer Fettnapf! Imperial war die Tochterfirma von Miele und wurde inzwischen geschluckt. Die Imperial-Geschirrspüler kamen zum größten Teil direkt von Miele (wie auch dieses Modell). Einige Modelle kamen von BSH.
    Der Imperial GSVI8445-3BS ist von der Steuerung (!) baugleich mit dem Miele G618. Wenn hier die Programm-LED's 1-5 gleichzeitig blinken, sagt dies nur aus, dass die Steuerung einen Fehler erkannt hat. Leider sagt dies nicht aus *welchen* Fehler.
    Der genaue Fehler kann der Miele-Kundendienst auslesen. Eine Abfrage "zu Fuß" über die Tasten des Gerätes ist zwar möglich aber recht kompliziert. Gehe bitte wie folgt vor:
    • Tür öffnen / Gerät ausschalten
    • Programmtasten 2+3 drücken und gedrückt halten
    • Gerät einschalten
    Es hat funktioniert wenn jetzt die beiden roten LED's für Salz und zu-/Ablauf blinken
    • EINMAL Programmtaste 5 drücken
    • EINMAL Programmtaste 1 drücken
    Leuchtet jetzt EINE der Tasten 1-5 ? Wenn ja WELCHE?
    --> Programmtaste 1 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F0 (Kein Fehler)
    --> Programmtaste 2 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F1 --> NTC-Unterbrechung
    --> Programmtaste 3 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F2 --> NTC-Kurzschluss
    --> Programmtaste 4 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F3 --> Fehler an Elektronik
    --> Programmtaste 5 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F4 --> Fehler an Heizung
    Wenn nicht:
    • EINMAL Programmtaste 6 drücken
    --> Programmtaste 1 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F5 --> Ablauffehler
    --> Programmtaste 2 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F6 --> Zulauffehler (Schrittanfang)
    --> Programmtaste 3 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F7 --> Zulauffehler (Schrittende)
    --> Programmtaste 4 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F8 --> Zulauffehler (Heizungsdruckschalter hat nicht geschaltet)
    --> Programmtaste 5 leuchtet ==> Entspricht dem Fehler F9 --> Fehlerhafter Heizungsdruckschalter
    Anschließend Gerät einmal aus- und wieder einschalten.
    Viel Glück!
    Janko Hack
  • Ups...ja so kann´s gehen. Habe das mit irgendeiner Marke verwechselt. Ich glaubte mal irgendso "weisses Plastikzeug" gesehen zu haben.
    Aber die Typbezeichnungs Form war mir schon irgendwie bekannt.
    Nun ist Problem ja bekannt zu lösen.
