Gerät: Spülmaschine Bosch S9LT1B, E-Nr.: SGS58M0 2EU/36
Hallo liebes Forum,
ich bin seit zwei Tagen mit meiner Spülmaschine beschäftigt und weiß nicht weiter. Nach meiner ersten "Reparatur" hat sich das Problem verlagert...
Zuerst war es so, dass die Spülmaschine am Programmende beim Klarspülen immer hing (Restzeit 0:01) und das Geschirr noch nass war. Daraufhin habe ich nach dem Lesen anderer Forenbeiträge
- beim Spülen geöffnet --> Wasser ist heiß
- Innenraum gereinigt --> Pumpenrädchen ist frei
- die Elektronik in der Bedienblende geöffnet --> sieht von beiden Seiten einwandfrei aus
- die Wassertasche, das Gebersystem und den Riffelschlauch gereinigt (Zitronensäure, Nagelmethode für die Wassertasche) --> Alle waren ziemlich verschmutzt, Gebersystem und links oberer Teil der Wassertasche sind auch nicht wirklich sauber geworden (siehe Bild)
- Ablaufventil entnommen und etwas den Rost entfernt, sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Der elektr. Widerstand ist etwa 2.5 kOhm.
- Eimertest: schwer zu quantifizieren, da ich keinen Eimer o.ä. drunter halten kann, aber das Wasser kommt massiv rausgespritzt. Auch der Filter vom Aquastopp hatte keine Verschmutzung.
Dinge, die meiner Ungeschicklichkeit zum Opfer gefallen aber hoffentlich unkritisch sind: die Tür sitzt ein wenig schräg (oben vielleicht 2mm Versatz), der Kasten mit der Elektronik lässt sich beim Drücken der Knöpfe etwas nach hinten schieben, im Spülraum habe ich einmal eine Schraube vergessen, die ist nicht wieder aufgetaucht...
Danach lief die Maschine für 2 Spülgänge einwandfrei, soweit ich sagen kann (hatte einmal nichts drinne, einmal Maschinenreiniger), und lief bis 0:00 durch und es kam wieder wie früher Wasserdampf raus. Kurzes Hurra.
Beim nächsten Spülgang allerdings kam kaum Wasser in die Maschine und das Geschirr wurde entsprechend kaum sauber.
Es ist nun so, dass die Wassertasche nicht komplett (nicht mal 10% Füllhöhe) gefüllt wird.
Ich tendiere dazu, Gebersystem, Wassertasche und Ablaufventil auf Verdacht auszutauschen, habe aber Angst, dass es dann trotzdem nicht geht und ich zusätzlich einen Techniker bezahlen muss.
Für Euren Rat wäre ich daher sehr dankbar!
Grüße,
Arian
