AEG Öko Lavamat 74850 Fehler E40
  • AEG Öko Lavamat 74850 Fehler E40
    Hallo, meine AEG (von 2008) zeigt mir den fehler E40, habe hier gelesen das es das Türschloss ist. Ich habe es ausgebaut und tatsächlich ist das Türschloss bzw die Pin´s 4+5 und das Kabel angeschmort.
    Das Türschloss hat die Teilenummer 124967513 402 03/05/08 , ich habe nach der neuen Teilenummer auf der AEG Homepage ein gebrauchtes mit Kabel gefunden, es hat aber die Nummer 124967514 402 20/11/09 ist jedoch optisch gleich.
    Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe dann ein neues Türschloss gekauft, es hat die Teilenummer 124967514 402 04/12/15 und eingebaut aber der Fehler ist noch immer da... Muss man den Fehler löschen? Es soll einen Service Mode dafür geben, hat jemand eine Anleitung wie ich das machen kann? Vielen Dank schon mal.
      78,04 kB, 1.200×650, 2.307 mal angesehen
      55,33 kB, 1.125×735, 975 mal angesehen
      28,65 kB, 1.200×675, 1.731 mal angesehen
      24,17 kB, 1.001×392, 860 mal angesehen
      68,76 kB, 1.000×616, 1.236 mal angesehen
  • Moin
    Um ins Testprogramm bzw. Fehlerauslese zu kommen, gehst du wie folgt vor:
    Gerät ausschalten.
    Tasten START/PAUSE und ZEITSPAREN drücken und halten.
    Gerät mit dem Programmwahlschalter um eine Position , Position 1 im Uhrzeigersinn drehen.
    Tasten loslassen sobald LED blinken
    Du solltest dann im Testprogramm
    Programmwahlschalter auf Position 10 drehen
    Fehlerspeicher wird angezeigt Exx
    Tasten START/PAUSE und OK oder OPTION und OK 5s lang drücken Exx ändert sich in E00
    Der Fehlerspeicher ist gelöscht.
    Testprogrammm beenden Wahlschalter auf Position 0 "Aus" stellen.
    Vieleicht hilft dir das weiter.
    Gruß von der Nordsee
    Olli
    Mal ist man Denkmal, mal ist man Taube. :D
