AEG Waschmaschine Lavamat 64859 Restzeit 1 Minute
  • AEG Waschmaschine Lavamat 64859 Restzeit 1 Minute
    Hallo
    Ich benötige wieder mal Hilfe bei meiner Waschmaschine.
    Folgende(r) Fehler treten auf:
    Die Maschine wäscht nicht fertig. Sie bleibt bei 1 Minute Restzeit stehen, irgendwann steht die Zeitdauer im Display aber das Gerät ist nicht fertig.
    Fehlercode habe ich ausgelesen: E52.
    Weiters wird auch der Weichspüler nicht genommen.
    Folgendes habe ich bereits gemacht/versucht:
    Kohlebürsten gewechselt, die waren verbraucht. Habe ich schon vor dem Fehler auslesen getauscht.
    Habe jetzt aber immer noch E52
    Die drei Magnetventile haben ca. 3,8K und mit Spannung versorgt brummen und klacken auch.
    Heizstab hat 26,7 Ohm.
    Die Werte sollten soweit passen.
    Muss der Fehlerspeicher gelöscht werden, meines Wissen nach nicht.
    Wenn ja, wie funktioniert das?
    Gerätedaten:
    AEG Model L64859
    Ser.No. 811 00183
    PNC: 914903805(01)
    Type HP054441
    Ich bedanke mich schon im Vorhinein für die Hilfe und hoffe eine Lösung zu finden.
    mfg Christoph
  • teamhack schrieb:
    Fehlercode : E52
    Bedeutung des Fehlers:
    Kein Signal vom Tachogenerator des Motor. Der Tachogenerator liefert
    der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des
    Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich
    nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
  • moin
    Stecker am Motor richtig aufgesteckt? Kabel am Stecker gelöst, beim abziehen?
    Motor ausbauen
    Der Anschlusskontakte am Motor 4 , 5 die oberen zur Trommel, mit einem Multimeter den Widerstand messen.
    Dieser müsste sich beim drehen der Motorwelle ändern.
    Wenn nicht ist der Tachogenerator defekt.
    Motorleitung zur Elektronik durchmessen.
    Fehlermeldung löschen später
    lg Olli
    Mal ist man Denkmal, mal ist man Taube. :D
  • Hallo
    Habe heute den Tachogenerator getauscht, hatte keinen Durchgang.
    Bis jetzt habe ich drei verschiedene Programme laufen lassen, wie es aussieht funktioniert die Maschine soweit.
    Der Fehler wird jedoch noch immer angezeigt, wenn ich mit der Start und Zeitspartaste auslese.
    Meine Frage jetzt noch: Kann ich die Fehlermeldung löschen?
    Danke jedenfalls für die Hilfe.
    mfg Christoph
