Das gerät lässt sich nicht einschalten es leuchtet keine Led.
Spannung kommt an Elektronik an.
Kann es an dem TNY266Pn liegen?
Oder hat jemand eine Idee????
Siemens WT46W560 Keine Funktion
- Robtag
- Geschlossen
Ja ist möglich. Dann können aber mehr Teile defekt sein: Sicherheitswiderstand, evt. Drossel.
Bitte poste mal Fotos der Stelle wo dieser TNY266Pn sich befindet.
Fotos kommen morgen. Bissl spät jetzt
Hier sind die Fotos
Der eine widerstand sieht optisch defekt aus.
Es sieht aus als ob was abgeplatzt ist -
also der Widerstand auf dem bild ist defekt er hat kein leitwert
ist das der sicherheitswiderstand? Also der große blaue
die "blaue Tonne" mit dem "Kreuz" oben drauf ist ein Kondensator
ja das ist mir klar. Aber der bläuliche widerstand direkt neben dem schrack
der gelb-lila-schwarz-gold hat 47ohm siehe hier
ja genau den meine ich.
Ist das der sicherheitswiderstand?
Und welche werte muss die drossel ca. haben? -
da musst den @Kees abwarten, denn mein "Elektronik-Latein" endet hier... - versuch´s auch mal über die "suche" oben rechts, denn das Thema Sicherheitswiderstand und Drossel etc. hatten wir m.E. schon öfter, da gibt´s schon einiges zu beachten.
mal ein Zitat von woanders:
Zitat von zitat
ein Sicherheitswiderstand ist ein Widerstand aus nicht brennbarem Material.
Wird er überlastet verglüht die Widerstandsschicht einfach und er
unterbricht den Stromkreis. Es gibt auch Widerstände mit eingebauter
Temperatursicherung. Ein Austauschen gegen einen normalen Widerstand
sollte man unbedingt lassen, wenn man niemanden gefährden will. -
Dieser Widerstand kann ein Sicherheitswiderstand für den TNY266Pn sein.
Ab Abstand kann man das nicht mit Sicherheit sagen, weil man die Spuren auf der Platine nicht folgen kann.Es aber sehr Wahrscheinlich so, und die Beschreibung von Wombi könnte dazu stimmen.
Der TNY266Pn ist dann die Ursache, der Widerstand muss auch ersetzt werden von einem vergleichberen Qualität. Es gibt im Internet solche 'Sets' mit Schutzwiderstand dabei, könntest mal suchen.
Einen Drossel sehe ich hier nicht direkt. Es könnte aber das kleine Element sein dass aussieht wie ein Widerstand, gerade unter dem grauen Kondensator. Mit Farben grau, rot braun (+ gold). Wenn das ein Drossel ist, hat er 820 microHenri (und kann man ruhig ersetzen von eins mit 1 mH). Problem ist dass es auch einen ganz normalen Widerstand von 820 Ohm betreffen kann. Rausnehmen: wenn er unendlich misst war's sehr wahrscheinlich ein Drossel, der kaputt ist. Wenn er 820 Ohm misst, dann ist's ein normaler Widerstand 820 Ohm der OK ist.
Leider weiss ich keine andere Methode, Schaltpläne der Platinen gibt es nicht...
der hat 81.8 kilo ohm und das ist aus meiner sicht ein 82 kohm widerstand grau rot orange gold
also tausche ich den TNY266Pn und den 47ohm widerstand sonst nichts oder ?
wie sieht denn so eine drossel aus?
ist es vllt unten links das schwarze runde?
das "schwarze runde" sieht eigentlich mehr nach einen "Beeper" aus...
alles klar
Ich danke euch 2
ich werde die teile bestellen und Rückmeldung geben wenn alles eingebaut ist
Danke Nochmal
820 Ohm oder 82 kOhm: ich konnte nicht gut sehen ob's braun oder orange war.
82k ist bestimmt ein Widerstand, kein Drossel.
So zu sehen gibt's diesen hier nicht.Viel Glück bei der Reparatur!
