Danke für die Infos. Das Wasser bleibt kalt.
Bevor der Schlauch getauscht wurde, hat das noch funktioniert.
Ich vermute dass ich einen der zweier Stecker an der Steuerelektronik falsch eingesteckt habe. Hier werde ich die beiden Stecker einmal tauschen. Ich hatte da nur eine 50 50 Chance, dass es richtig war.
