zur Zeit geht hier bei uns ein Haushaltsgerät nach dem anderen kaputt Der Kühlschrank UK1524 von Liebherr, den wir nach längerem Stillstand wieder in Betrieb genommen haben, will nun gar nicht mehr aufhören zu laufen. Der Kühlraum wird -10 °C kalt. Auch lässt er sich nicht ausschalten, wenn ich den Themperaturregler auf "0" stelle. Ich dachte mir, dass das wahrscheinlich am Thermostaten liegen wird und habe den ausgetauscht, aber das hat keine Veränderung gebracht. Auch ein Austausch der Temperaturfühler hat nicht geholfen, Und jetzt wird es merkwürdig: Der Kühlschrank läuft auch dann, wenn das 3-adrige Kabel vom Thermostat abgezogen ist. Ich war davon ausgegangen, dass der Thermostat ein Relais besitzt, das den Strom zum Kompressor anschaltet, sobald die Temperatur zu hoch ist, und dann wieder trennt. Aber dann dürfte nach meinem Verständnis unter keinen Umständen der Kompressor laufen, wenn der Thermostat abgeklemmt ist.
Kennt jemand diesen oder ähnliche Kühlschränke und hat eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Schönen Gruß!
