durch google bin ich auf die Seite gestoßen und möchte mein Glück hier mal Probieren.
Ich habe einen 2 1/2 Jahre alte LG F1496AD3 Wäschetrockner.
Dieser Funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr.
Aufgefallen ist es mir, da dieser einen Fehlercode Angezeigt hat, das die Maschine nicht Abpumpen kann. Hab dann den Sieb sauber gemacht. Dann zeigte Sie einen Fehler an, das möglicherweise die Trommel zu schwer ist, und zu Waschen.
Als ich rein sah, war die gesammte Trommel inkl. Wäsche bis oben hin voll mit Wasser.
Da das Wasser nicht durch den kleinen Schlauch neben dem Sieb Raus gekommen ist, musste ich mein Bad Fluten, damit das Wasser verschwindet.
Die Pumpe ausgebaut und auf Funktion geprüft. Diese Funktioniert ohne Probleme.
Wieder eingebaut. Problem besteht weiterhin. Die Maschine Pumpt nicht ab.
Den Schlauch für das Abpumpen auf den Boden gelegt, damit das Wasser fließen kann.
Der Anschluss für den Schlauch befindet sich in etwas der Halben höhe der Waschmaschine.
Hab dann einen Bekannten gerufen. Der Sah sich das auch noch einmal an.
Seine Vermutung, der Druckschalter?!. Dieser soll durch Druck das Signal geben, das Abgepumpt werden soll, so wie das Signal bekommen, wenn er Trocknen soll (seine aussage)
Kenne mich leider nicht damit aus.
Die Daten des Schalters:
Hersteller: k.A
Kleiner Aufkleber
DN-LDI 4809
6601ER1006S
NAKAGAWA
DC 5V
10mA
http://www.ebay.de/itm/6601ER1…to-Original-/301532546019
So sieht meiner aus. Allerdings, wie auf dem Schwarzen aufgedruckten Daten auf dem Braunen Plastik teil, habe ich wie oben stehend.
Angaben wie xx/xx (21/22) o.ä gibt es weder an dem Schalter, noch am Stecker vom Kabel.
Die Frage ist nun, liegt es daran, das es evtl. Defekt ist, weil nichts abgepumpt wird?
Techniker in meiner Region verlangen enorm viel Geld. Da kann ich mir, berechnend des Aktuellen wertes, eine Neue kaufen.
