Im Drehschalter ist eine Diode eingebaut, die für Geschwindigkeitsstufe 1 und "Pulse" die Motorleistung herabsetzt (Halbwelle). Bei Geschwindigkeitsstufe 2 wird die volle Motorleistung erreicht.
Im vorliegenden Fehlerfall war diese Diode (1N4007) defekt. Entweder man bestellt bei Provera einen neuen Schalter der man wechselt die Diode (Cent-Artikel) aus.
Wechselnder Diode im Drehschalter
Netzstecker ziehen. Drehknopfam Oskar oben abziehen, 4 Schrauben am Boden unten lösen, Bodenschale entfernen. Die 4 Zapfen, dieden Deckel oben halten, mit einem langen Schraubenzieher aufdrücken, so dass dieser abgeht. Der Drehschalter liegtin einer Halterung und kann nach Ausstecken der beiden Anschlusskabelherausgenommen werden.
DerMotor muss hierzu nicht ausgebaut werden.
Den Drehschalter öffnen. Auf die Reihenfolge der Einzelteile (Kontakt, Blattfeder..) achten. Eine neue Diode einlöten. Die 1N4007 kann nur mit 1 Ampere belastet werden. Auf dem Leistungsschild steht 450 Watt, was ca. 2 Ampere entspricht. Besser ist, eine höher belastbare Diode einzubauen.
Zusammenbauin umgekehrter Reihenfolge.
Nach diesen Arbeiten funktionierte mein Oskar wieder einwandfrei
