ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler Typ "Miele G662 SC-i". (Typenbezeichnung schlecht lesbar, G662 i ist lesbar, laut Internetbildern sollte es SC-i sein.. Maschine mit 2 Drehknöpfen rechts in komplett weiß, links 2 LEDs für Salz und Klarspüler)
Die Maschine bleibt neuerdings im Spülvorgang hängen und verharrt in dieser Stufe immer weiter. Ich habe den Wasserzulauf kontrolliert und einen Eimertest durchgeführt, ich habe keine genaue Zeit gestoppt, aber der Wasserfluss aus dem Eckventil scheint mir deutlich ausreichend zu sein.
Mein Test:
Wasser in die Maschine gekippt und dann den Regler auf 55°C gestellt und Kalt vorspülen. Die Maschine pumpt zunächst das Wasser ab und lässt dann neues Wasser wie gewohnt ein. Der Vorgang läuft ganz normal weiter, bis ca. in die Mitte vom Programmschritt "Reinigen" und bleibt dort hängen. Die Maschine geht nicht aus, sondern arbeitet immer weiter, kommt im Programm aber nicht mehr vorwärts.
Das Reinigungsfach wo das Tab drin ist, öffnet sich ebenfalls bis dahin nicht. Das Wasser in der Maschine bleibt kalt!
Vermutung:
Die ganzen "kalten" Stufen funktionieren, sobald dann die Heizung zuschalten müsste, geht es nicht mehr weiter. Das Wasser bleibt kalt und das Tab geht nicht auf, weil das erst bei der Reinigung mit heißem Wasser funktioniert.
Kann das so stimmen? Falls ja, gibt es da Schalter die festhängen können, oder ist z.B. die Heizspirale für das Wasser defekt? Die Maschine steht noch eingebaut in der Küche, wenn ich nähere Infos hätte, würde ich diese zerlegen und nach dem Fehler suchen, wenn mir jemand einen Anhaltspunkt geben könnte. Vielleicht hat ja jemand von euch auch eine Zeichnung oder sonstiges dazu, wo ich genau gucken muss.
Ich denke ihr könnt mir helfen & mich vor einer neuen Maschine bzw. sehr teuren Reparatur retten.
JumpY
