Hallo, es ist mein erster Post und schon muss ich (trotz Versuchen) gegen eure Regeln direkt verstoßen.
Ich habe bei meiner Siemens Waschmaschine Geschirrspüler (ich schätze 10-15 Jahre alt) partout keine Typenbeschreibung gefunden. Weder an der Front, noch an der Rückseite, noch an den Seiten, noch innen ...
Vielleicht könnt ihr mir als ersten Schritt dabei helfen, heraus zu finden, um was für eine Waschmaschine Geschirrspüler es sich handelt.
Hier mal Fotos der Vorder- sowie Rückansicht:
Wie weiter unten beschrieben habe ich eine Anleitung aus eurem Forum gefunden, die das Innenleben meiner Maschine relativ ähnlich, aber nicht genau abbildet, es dürfte also eines der Anfangs genannten Modelle sein:
Zur Problematik: Meine Maschine pumpt seit einiger Zeit kein Wasser mehr ab. Ich habe mit Hilfe eines Freundes, der nun aber auch nicht mehr weiter weiß, bereits einige Dinge gecheckt.
Das erste Foto im Anhang an den Post zeigt das Problem zu Beginn.
Was ich nun gemacht habe:
Zunächst habe ich so viel Wasser wie möglich aus dem Innenraum geschöpft.
Dementsprechend habe ich auf der linken Seite der Maschine die Wassertasche angeguckt, dort war, wie auf Seite 17 beschrieben der Belüftungsschwimmer verdreckt. Dies habe ich durch Spülen etwas bessern können.
Außerdem habe ich die Schläuche hin zum Ablauf gecheckt (der ist sauber) und den von der Wassertasche ins Maschineninnere zur Ablaufpumpe. In diesem Schlauch befindet sich dreckiges Wasser, wie auch im Innenraum.
Ich habe nun, wie in der Anleitung und 2.6 beschrieben den Innenraum geöffnet und Verkleidungen abgeschraubt, um dort zur Ablaufpumpe zu gelangen.
Nur leider gibt es bei meiner Maschine keine Wartungsklappe für die Ablaufpumpe. Bei mir sieht das ganze so aus, wie auf Foto Nr. 2 & 3. bitte nicht all zu sehr wegen des Drecks erschrecken, ich bin es schon genügend ...
Nach rechts geht es zur rechten Seite der Maschine und wenn ich es richtig sehe zur Pumpe. Links müsste der Ablauf sein, der in den mit Dreckwasser gefüllten Schlauch auf der linken Seite mündet.
Nur komme ich dort nun nicht mehr weiter. Das kleine Plastikgitter, wie auf den Fotos zu sehen, verhindert, dass ich dort weiter nach Fremdkörpern gucken kann.
Nun würde ich gerne von euch etwas Hilfe bekommen, ob ich mir der Lokalisation des Problems bereits auf der richtigen Spur bin (zwischen Ablauf in der Mitte der Maschine und dem Schlauch vor Eingang in die Wassertasche) oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und natürlich, was ich nun machen könnte, um eine eventuelle Verstopfung mit Fremdkörpern oder andere Problemquellen zu beheben.
Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich dargestellt und entschuldigt bitte nochmal, dass ich den Typ der Maschine nicht nennen kann, ich hoffe diesen mit eurer Hilfe bald nachliefern zu können.
