billiger als 56,50€ wirds nich...
Neff Geschirrspüler S4732N0/04 zieht kein Wasser mehr
- Denis92
- Geschlossen
so was neues von mir. das neue Ablaufventil ist eben angekommen.
kann es aber erst zum wochenende hin einbauen.nun aber die frage, das ventil sieht vom flansch oben etwas anders aus als das alte. gibt es da in den Jahren auch Produkt veränderungen und alles ist gut? auch der o-ring wird nicht mehr in einer Nut gehalten.
soooo ich melde mich auch nochmal zurück.
habe eben das Ablaufventil eingebaut und sie da die Spülmaschine läuft wieder. einen Probelauf hat sie nun hinter sich und gegen alle erwartungen ist sogar
die Wassertasche am Salzfach dicht.Erstmal dafür vielen dank für die super hilfe hier
Beim Probelauf stellt sich nun aber raus das es am linken Scharnier Undicht ist und Wasser austritt. Folglich gehe ich aus das es die Türdichtung schuld ist, da diese unten ziemlich eingedrückt und Platt aussieht. 45€ für eine neue dichtung finde ich aber auch wieder nicht billig. jemand ideen womit man die dichtung wieder hin bekommt? an den enden ist sie offen.
und da unten an dem loch sieht man wasser auslaufen welches dann runter tropft
Saubermachen und liebevoll mit Olivenöl weichkneten - klappt manchmal, wenn Gummi nocht nicht zuuuu hart geworden ist - ansonsten vielleicht ins offene Ende ein Stück Silikonschnur oder einen aufgetrennten O-ring als "Schnur-Füller" einführen zum "Aufpolstern" (natürlich nur eine Murkser-Bastellösung, aber manchmal... )
habe mir jetzt ausgedacht die äussere isolierung von einem drei adrigem kabel zu nehmen hoffe das tut es. ich weiß das es fusch ist aber manchmal muss es eben so sein
soo Leute leider muss ich mich wieder zurück melden und nun bin ich verzweifelt.
ich hatte die Spülmaschine vor dem einbau drei mal laufen gelassen. zweimal ohne Geschirr und einmal mit. alles lief wunderbar und klappte.
habe sie dann wieder in der Küche eingebaut und meine Freundin lies sie heute zweimal laufen (mit Geschirr)
der erste Durchgang alles gut, beim zweiten dann nicht. aus der Maschine lief Wasser raus und er roch nach verbranntem Kunststoff.
habe dann jetzt wieder alles ausgebaut und mir alles angeschaut. aus der Maschine habe ich ca. 8 liter Wasser mit einem glas rausgeholt (ganze Bodenwanne ach voll), der Geruch nach verbannt kam von dem Schwimmerschalter der wohl angefangen hat zu kokeln. habe dann alles trocken gelegt und etwas Wasser in die Maschine geschüttet und sie laufen gelassen. die Maschine pumpte das Wasser auch ab und lief wieder normal (das Vorspülprogramm). weiter ging es dann mit dem Hauptprogramm und hier zeigte sich nun das nach dem spülen die Laugenpumpe nicht mehr einschaltet und das Ablaufventil brummt. die folge das Wasser bleibt in der Maschine und neues kommt hinzu und irgendwann läuft es über. Zudem fällt auf, dass das Ablaufventil ziemlich warm wird was vorher auch nicht so war meine ich.
jetzt nach einer stunde läuft die Laugenpumpe immer noch nicht und das Ventil brummt immer noch. zudem die sache mit dem angeschmortem schalter am schwimmer unten? kann mir jemand helfen?
Na der Schalter ist mal deutlich hinüber!
Eigentlich sollte der die Laugenpumpe ansteuern etc. pp.
Aber viel wichtiger: WOHER kam denn das Wasser in die Bodenwanne? DAS ist doch des Pudels Kern und Wurzel allen Übels, denke ich.
Mit diesem "Kokelschalter" würde ich die Maschine nichtmehr laufenlassen, sonst geht noch mehr kaputt, wenn nicht schon geschehen...
den Schwimmerschalter darfst du erneuern... vermutlich auch das darunter liegende Styropor. Ob die Laugenpumpe jetzt defekt ist oder nur eine weitere Glasscherbe diese blockiert kann ich nicht nicht beurteilen. Die Abdeckung ist drauf oder ?
welche Abdeckung?
also das ganze ist heute gegen 11 uhr passiert. habe mir die Maschine aber erst gegen 21 uhr angeschaut. nachdem ich alles trocken gelegt habe lief die Laugenpumpe im vorspülprogramm wieder, im hauptprogramm wieder nicht.
das Wasser in der Bodenwanne kommt denke ich daher, dass die Laugenpumpe das Wasser nicht abpumpte jedoch aber neues ständig durch den programmzyklus nach kam. i.wann lief es denke ich dann an der Tür raus? die frage aber warum pumpte sie nicht mehr ab und warum schaltet der Schwimmer nicht die ganze Maschine ab wenn er schaltet und warum ist der schalter jetzt durch gebrannt? und warum brummt das Ablaufventil?
kann ich den Schwimmerschalter überbrücken solange ich erstmal suche woher das wasser kommt und um zu schauen ob die Pumpe läuft, bevor ich den neu kaufe und es sich dann zum schluss doch nicht mehr lohnt?
hat den vilt jemand eine idee warum der Schwimmerschalter so extrem verkokelt ist? Das macht mir nämlich die meisten sorgen. Habe zum Glück zu hause einen neuen bzw baugleichen gefunden den ich nachher einbaue.
Folglich musste an dem schalter ja ein Kurzschluss endstanden sein aber warum ?
möglicherweise, weil zu lange in der oberen Position gehangen... -aber genau weiss ich das nicht.
Du musst halt schauen, ob das ein Öffner oder Schliesser ist, also was sein "Ziel" ist in angehobenem Zustand.
also wenn der schalter auslöst, sprich wasser in der bodenwanne steht und den schwimmer hochdrückt, schaltet sich die maschine komplett ab. es wird kein neues wasser reingepumpt es wird aber auch nichts abgepumpt.
mit dem verkokeltem schalter, lief sie jetzt zwar hat aber nicht abgepumpt und deswegen ist sie denke ich auch ausgelaufen.
ich weiß nur nicht ob das fehlende abpumpen jetzt was mit dem verbranntem schalter zu tun hat, da jetzt im überbrücktem zustand die Laugenpumpe wieder läuft.
habe nun den neuen schalter eingebaut und sie laufen gelassen. lief soweit auch alles ganz normal Laugenpumpe schaltete sich immer ein und pumpte ab.
nur beim letztenmal abpumpen vor dem trocknen lief die pumpe nur ca 5 sekunden und hörte auf und läuft bis jetzt auch nicht mehr.das Ablaufventil brummt aber die pumpe macht nix. kann ich das messen ob sie jetzt überhaupt angesteurt wird oder wie kann ich den fehler nun finden?
in der maschine steht nun auch wasser welches ich nihct raus bekomme
so es wird auf eine neue Laugenpumpe hinauslaufen.
nur hat meine alte pumpe 4 stromanschlüsse von denen 3 belegt sind
die neuen Pumpen (auch orginale wenn man bei Neff bestellt) haben aber nur noch zwei und sind die "neue ausführung" teilenr. 00095684 hier im forumsshop
wie schließe ich die denn jetzt an mit den drei kabeln? einfach einen doppelstecker? -
ein echtes Schnäppchen!
Moin Denis92
An der Wassertasche sind Laufspuren an der rechten und linken Seite. Außerdem war der Ventilstecker
am Funken. Da wird die Klappe von Innen zur Wassertasche (WT) nicht mehr abdichten.
Wie es aussieht, ist die Suppe schon länger rausgelaufen. Deswegen sehen die Ventile auch so vergammel aus.
Wo du die WT abhattest, müssten dahinter auch Laufspuren sich befunden haben
Der GS hat ja schon einige Betriebsjahre runter. Mit der FD-NR. kann das Alter festgestellt werden.
Bevor du noch an Teil investierst, musst du erst die Undichtigkeit lokalisieren, sonst geht es in die Hose.Gruß vom Schiffhexler
die wassertasche ist nun dicht und das ventil ist auch neu, da funkt nichts mehr. an dem Salzeingabefach ist auch alles dich. sprich alle leitungen und verbindungen sind dicht.
das überlaufen der maschine jetzt kam daher das die Laugenpumpe scheinbar teilweise nicht anläuft, da wenn ich mit dem schraubendreher drauf schlage sie dann anspringt.
das einzige was mich nur noch wundert ist der mikroschalter, warum hat dieser die maschine nicht abgeschaltet und ist durchgebrannt. und ich muss wissen wie die neue pumpe angeschlossen wird mit den zwei kontakten
habe die maschine jetzt erstmal zusammen gebaut und die pumpe nur sauber gemacht.
ich brauche aber mal eine vernünftige erklärung zu dem schwimmerschalter, da ich das nicht ganz verstehe.
ich habe ihn jeweils immer per hand geschaltet.
1. Vorspülen Laugenpumpe geht an = Schalter betätigt und pumpe läuf weiter.
2. Wasser wird eingefüllt = Schalter betätigt, wasser stoppt Laugenpumpe geht nicht an schaltwerk läuft aber weiter
3. Umwälzpumpe läuft = Schalter betätigt Umwälzpumpe geht aus. Laugenpumpe bleit aus scahltwerk läuft weiter1. hauptprogramm Laugenpumpe geht an selbe wie beim vorspülen
2 wasser wird eingefüllt = schalter betätigt wasser läut trotzdem weiter ein Laugenpumpe bleibt aus schaltwerk läuft
3 Umwälzpumpe läuft =Schalter betätigt pumpe geht aus. Laugenpumpe bleibt aus schaltwerk läuftdas ganze geht so durchs komplette programm bis auf das letzte wasser einfüllen, da stoppt es bei betätigtem schalter wieder.
ist das so richtig oder muss jedes mal beim betätigen des schalters sofort die Laugenpumpe anfangen und nach mehrmaligem betätigen hintereinander hat es die sicherung der küche raus gehauen. hoffe mir kann das mal jemand richtig erklären.
zudem hatte ich etwas wasser in dem dünnen schlauch aus der wassertasche richtung schwimmerschalter?
niemand der mir sagen kann, ob es richtig ist dass wenn der sicherheitsschalter betätigt wird, die Ablaufpumpe erst dann angeht wenn das schaltwerk bis auf die ablauf position gedreht hat? oder muss die Ablaufpumpe auch bei maschinen mit mechanischem schaltwerk sofort angehen?
die sache mit dem Aquastop funktioniert mittlerweile und schaltet immer ab, wenn der schalter betätigt wird.
