Samsung WF70F5E5P4W/EG Steuerplatine repariert
  • Samsung WF70F5E5P4W/EG Steuerplatine repariert
    Hallo liebes Forum,
    ich habe erfolgreich die Steuerplatine meiner Waschmaschine repariert und wollte das mit euch teilen.
    Kurz zur Fehlerbeschreibung:
    Die Waschmaschine hat die ersten Monate nach dem Kauf (es war ein Gebrauchtkauf) wunderbar funktioniert.
    Dann fingen die Probleme an, die Maschine ist ab und zu einfach mitten im Programm stehen geblieben. Das war jedoch so unregelmäßig, dass man es nicht auf ein bestimmtes Bauteil eingrenzen konnte.
    Meistens ist die Maschine so um 40 min stehen geblieben. Es sah so aus, als würde die Maschine versuchen, die Trommel gegen einen Widerstand zu drehen. Sie hat kurz versucht zu drehen, hat aber sofort wieder gebremst. Und das immer wieder.
    Im Verdacht hatte ich gegen Ende wirklich alles.
    Zur Lösung:
    Der Übeltäter war schlussendlich der Motortreiber IKCM15F60GA. Um genau zu sein, war es wie er verbaut ist. Dieser Treiber regelt den Invertermotor, kann aber gleichzeitig auch die Ströme durch die Spulen überwachen. Dieser Baustein ist wie die restliche Platine in ein Silikon eingegossen.
    Diesen Baustein wollte ich in meiner Not einfach austauschen und hatte mir einen Neuen über aliexpress bestellt. Beim Ausbau ist mir dann aufgefallen, dass sich das Silikon um die Pins etwas verfärbt hatte. So etwas ähnliches ist mir schon einmal bei einem Verstärker unter gekommen, der gerauscht hatte wie blöd weil das Vergussmaterial leitfähig geworden ist.
    Kurzum....Treiberbaustein ausgelötet, Pins und Platine vom Silikon befreit und wieder eingebaut. Und siehe da, es tut. Die Maschine läuft seither ohne Probleme und die Trommel läuft viel "runder". Die Steuerung regelt den Motor richtig schön hoch und wieder runter.
    Das ist übrigens der Baustein:
    infineon.com/dgdl/Infineon-IKC…24fb7fef2014fcb43b29e78c1
    Ich hoffe ich konnte euch damit helfen.
    Viel erfolg :vielglueck:
  • Moin ooOOFlOOoo
    Danke für deinen Reparaturbericht, so etwas brauchen wir hier. :thumbsup:
