ab und zu fängt unsere Maschine an zu mocken und ich lasse sie dann leer mit einem Glas DanClorix und etwas Waschmittel auf höchster Temperatur laufen. Wenn zuvor besonders schmutzige Arbeitswäsche gewaschen worden ist, dann ist anschließend trotzdem noch ein unschöner Geruch vorhanden.
Spricht etwas dagegen, die Maschine manuell mit mehr Wasser und Reiniger zu befüllen, damit auch die oberen Bereiche des Laugenbehälters gründlicher gereinigt werden?
Wie stark kann man eine WaMa, bzw. unsere Miele VivaStar W300 befüllen, ohne dass es zu Problemen kommt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Füllstand nicht das Lager erreichen darf, weil die Lauge dort sonst heraus laufen könnte.
Andere Idee:
Gibt es Programmhacks/Softwaremods? Ein spezielles Reinigungsprogramm, welches den Füllstand aufs maximal Mögliche erhöhen und während des Waschens immer wieder mal die Trommel schneller drehen lassen würde, würde die oberen Bereiche ebenfalls besser reinigen.
