habe schon den ganzen Vormittag hier im Forum gelesen, leider aber habe ich das passende noch nicht gefunden.
Mein Geschirrspühler Bauknecht GSXK 5020 SD läufte ohnen Fehlermeldung durch. Das Wasser beleibt aber komplett kalt. Also auch bei Soll Temp 70 Grad keine Erwährmung.
- Den Widerstand des Durchlauferhitzers habe ich gemessen. ca. 25 Ohm. Sollte also Ok sein.
- Den Widertsand des NTC habe ich gemessen. ca. 40kOhm. Nach anwärmen mit dem Fön ca. 16kOhm. Sollte soweit also auch OK sein.
- Die Platine der Steuerung habe ich angesehen. SIeht alles gut aus. Keine Schmorstellen oder ähnliches.
- Die Anschlüsse des NTC und der Heizung sind auch in Ordnung.
- Ohne angeschlossenes NTC durchlaufen lassen. => läuft durch ohne Fehlermeldung allerdings keine Heizwirkung
- Ohne angeschlossene Heizung durchlaufen lassen => Dito
- Einlauf und Abpumpen sind auch in Ordnung. Siebe habe ich alle sauber gemacht.
Ehrlich gesagt bin ich jetzt schon mit meinem Latein am Ende und weis nicht was ich noch prüfen soll.Vor allem, da keinerlei Fehlermeldung erscheint und die Programme durchlaufen, jedoch gibt es überhaupt keine Erwärmung des Wassers.
Ich schäue mich auch davor, eine neue Heizung oder sonstwas einzubauen, ohne zu wissen, was genau defekt ist.
Es wäre total super, wenn mir hier im Forum jemand einen Rat oder noch ein paar Tips dazu hat.
VIelen Dank schon mal
