Hallo und guten Tag,
Seit einer Woche legt mein Wäschetrockner ein gewisses Eigenleben an den Tag.
Die Wäsche wurde nicht trocken und es war kein Wasser im Kondensatbehälter.
Daraufhin wurde zuerst die Pumpe nebst Sumpf gereinigt, der Schwimmer mit Schalter gereinigt und überprüft sowie der Restfeuchteschalter unter dem Flusensieb gereinigt. Ebenfalls wurde die komplette Maschine von innen gereinigt und ausgesaugt.
Bei einem neuen Versuch das selbe Ergebnis, daraufhin den Trocknungsvorgang beobachtet und siehe da, nach exakt drei Minuten im Trocknungsprogramm ( egal welches), springt Display auf eine Minute Restlaufzeit und geht nach Ablauf eben dieser aus. Keine Fehlermeldung.
Darauf hin wurde , dem Forum sei Dank , der IC TNY266PN gewechselt, leider jedoch ohne Erfolg.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, muss es am Ende wirklich eine neue Platine oder gar ein neuer Trockner sein?
Mit "wäschefeuchten" Grüssen
Jens
