Kondenstrockner: Miele Azora C - T495C - Abluft zu feucht
  • Kondenstrockner: Miele Azora C - T495C - Abluft zu feucht
    unser nun ca. 17 Jahre alter Miele Trockner macht Probleme.
    Es handelt sich um das Modell:
    T495C Azora C
    Nr. 10/31321889
    Type HT01-2
    Begonnen hat alls mit dem Problem, dass die Wäche nicht mehr richtig trocken wurde. Anzeige Luftweg reinigen ging an.
    Ich habe dann gestern alles zerlegt und gründlich gereinigt (Siebe, Tür, Kondensator, Heizregister und den Luftweg von der Tür bis zum Abluftventilator).
    Heute dann der Testlauf. Maschine läuft durch, Wäche wird auch trocken. Anzeige bzgl. der Luftwege bleibt aus. Soweit schon mal gut.
    Aber:
    Mir scheint, als würde der Raum extrem aufgeheizt. Der gesamte Fußboden (Fliesen) vor der Maschine bzw. vor dem Abluftgitter ist nass. Ich vermute Kondensation von zu hoher Restfeuchte der Abluft. Fenster ist offen, beschlägt aber trotzdem.
    Ich vermute, dass die Temperaturregelung nicht stimmt. Vorsorglich habe ich gestern mal die Widerstandswerte der NTC-Fühler bei Raumtemperatur gemessen.
    NTC hinten im Heizregister: 60K Teilenummer: vergessen zu notieren :(
    NTC vorn: 12,5K Teilenummer 3523183
    Ich weiß leider nicht, welche Werte normal sind und ob einer der NTCs es hinter sich hat. Da die um 60 euro das Stk. kosten, würde ich ungern auf Verdacht beide tauschen.
    Wer kann helfen?
  • Ich vermute dass das Kühlluftgebläse nicht dreht. Und daher der Wärmetauscher nicht gekühlt wird. Überprufe das mal.
    Leider bin ich nicht so ganz vertraut mit Miele, aber laut Explosionzeichnung sollte das Gebläse sich neben dem Wärmetauscher befinden. Und hätte einen separaten Kondensator (2 µF), also einen eigenen Motor.
    Wenn der Kondensator defekt ist oder beim zusammenbau irgendwas nicht richtig gesteckt, dann dreht der Motor nicht. Und dann kann das Wasser im Wärmetauscher nicht kondensieren und bleibt deshalb in der Luft.
  • OK, wie kann ich das am besten testen? Kann ich den Trockner mit ausgebautem Kondensator in Betrieb nehmen und dann beobachten?
    Edit: Ja geht :)
    Ergebnis: Der Lüfter läuft. Da war ich beim Reinigen auch gar nicht dran. Sollte der auch mal revidiert werden? Wenn ja, von wo aus kommt man da ran, der liegt mittig unten in der Maschine?
    Was käme noch in Betracht? Passen die Widerstände der NTC?
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von stonev ()
  • Moin stonev
    Wenn das am NTC, Fusselverstopfung, oder Lüfter liegt, wird der TR zu warm und die Schutzschaltung
    (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
    Nimm den Wärmetauscher (WT) raus, und lade ein klares Bild von dem Gehäuse hoch.
    Auch das den Verschlussrahmen von der Klappe (Deckel) erkannt wird. Den WT brauch ich nicht.
    Da muss ich mal nachschauen, irendwo hatte ich, in der Richtung, mal was festgehalten.
    Schau dir die Klappendichtung an, ob die noch in Ordnung ist.
  • Nabend,
    hatte jetzt endlich wieder Zeit weiter zu machen. Habe den WT wieder entnommen, um das Bild zu machen.
    Leute ich entschuldige mich, war wohl letzten Mittwoch etwas spät geworden. Der WT war axial um 180 Grad verdreht eingebaut :Kopfklatsch: . Die Lasche zum herausziehen war also oben statt unten. Ich hätte zwar gedacht, das Teil ist soweit symmetrisch und es dürfte nix ausmachen, aber nun arbeitet er wie er soll. Grundreinigung hat also gereicht und ich hätte euch gar nicht bemühen müssen. Sorry!!
    Trotzdem ein recht herzliches
    :thx:
