Siemens Geschirrspüler SN55N582EU/73 - Fehler E 04
  • Siemens Geschirrspüler SN55N582EU/73 - Fehler E 04
    Bei SN55N582EU/73 ; FD 9310, Z-Nr 006523 folgender Fehler:
    7 mal E04 hinterlegt. E04 = Heizung defekt, Zeolithheizung defekt oder Erdschluss ODER Leistungsmodul tauschen.
    Alle Heizungen meßtechnisch in Ordnung auch kein Masseschluss vorhanden (mit 750V Meßspannung geprüft - Gossen Metratester).
    Leistungsmodul zeigt optisch keinerlei Schäden (abgerissene oder schlechte Lötstellen, Relais verzogen/geplatz).
    Leistungsmodul vor etwa 1 Jahr schon mal getauscht !! Damals rhythmisches Klicken vom L-Modul und Programm lief nicht durch.
    Einmal im Automaticprogramm laufen lassen - keinerlei Heizleistung während es gesammten Spülganges. Am Ende E04 im Display.
    Ist Jemand der das Problem schon mal hatte im Forum hier aktiv ??
    Grüße
    Dr. Dash :danke:
