Bosch Spülmaschine Typ SMI69N35EU/50 zeigt Fehler E15.
  • Bosch Spülmaschine Typ SMI69N35EU/50 zeigt Fehler E15.
    das eine Problem gelöst, das nächste steht an. Ich habe eine Spülmaschine von Bosch. Typ SMI69N35EU/50. Wenn sie Spült dann kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung E15. Die Maschine arbeitet dann nicht weiter und ich muss den Stecker rausziehen. Bei der Hotline sagte man mir. Die Maschine offen lassen zum Abtrocknen und am nächsten Tag ist sie wieder in Ordnung. Das ist auch soweit richtig. Ich hatte das Problem schon einmal vor 2 Jahren und es war ein Kundendiensttechniker vor Ort und hat keinen Fehler festgestellt. Danach lief aber die Maschine wieder.
    Was ist an dem guten Stück vermutlich defekt oder verschmutzt?
    Danke für eure Hilfe!
    mays
  • Ein Klassiker :
    Fehlercode : E:15 (E15)
    Bedeutung des Fehlers:
    Das Wasserschutzsystem (Aquastop) hat angesprochen. Der
    Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Gerätes hat aufgrund einer
    Leckage ausgelöst.
    Das Wasser muss aus der Bodenwanne entfernt werden und die Leckage muss gefunden und behoben werden.
    Häufig sind Leckagen im Bereich zwischen Sumpfboden und Spülbehälter
    zu finden. Für diese Undichtigkeit gibt es einen Reparatursatz der eine
    zusätzliche Dichtung beinhaltet.
    Bestellen Sie diesen Reparatursatz bei uns im Onlineshop. Eine bebilderte Anleitung liegt dem Reparatursatz bei!
    Wenn der Fehler auftritt blinkt auch zusätzlich die Anzeige mit dem Wasserhahn-Symbol und die LED "Ende" leuchtet.
    bin hier nur der Lehrling...
