Ich habe das Problem, dass meine Miele Softtronic (Modellnummer leider nicht mehr lesbar auf der Schublade) nicht mehr (richtig?) abpumpt und zwar nur
-wenn voll beladen gewaschen wurde und
-sie gerade schleudert
Das fürt dann dazu, dass sie während des Schleudervorganges das Wasser zwar aus der Wäsche drückt, dieses sich jedoch in der Trommel sammelt, das dann durch die Umdrehungen dazu führt dass sich Unmengen Schaum bilden (Quirlartig) - sie durch den Widerstand des Schaumes/des Wassers nur auf niedrigster Stufe schleudert und dann irgendwann abbricht. Dann geht alles von vorne los. Kurz nach dem sie zu schkeudern begonnen hat dreht sich die Trommel im Grunde nur noch im stehenden Wasser und das ganze wird zur Schaumproduktion.
Möglicherweise wird das Wasser während des Schleuderns nicht schnell genug abgepumpt. Das ist aber nur eine Vermutung, denn beim abpumpen ohne Schkleudern habe ich nicht den Eindruck, dass sie zu langsam abpumpt.
Bevor ich sie jetzt aufmache und prophylaktisch alle Schläuche kontrolliere -
was könnte die Ursache sein?
