Modell: Bosch Waschmaschine MAXX 6
Unsere Waschmaschine pumpt nicht mehr ab. Der Fehlercode
Wenn man nun nur auf "Abpumpen" stellt ertönt ein leichter Brummton, aber es wird nicht abgepumpt.
Bosch Waschmaschine MAXX 6 pumpt nicht ab
katjasalsa -
28. September 2017 um 07:55 -
Geschlossen
pumpe ausbauen
Gib bitte die vollständige E-Nummer vom Typenschild an.
Die Typennr. ist:
WAE24140 /18 FD 8811 601329 -
Hallo techniker 1,
könnten Sie bitte "Pumpe ausbauen" etwas präzisieren? Heisst das die Pumpe muss ausgetauscht werden? Oder muss sie nur kontrolliert werden?
Er meint sicherlich ausbauen und kontrollieren (d.h. mit 230V extern bestromen), und im Zweifelsfall ersetzen.
Diese Pumpen gehen "im Alter" gerne kaputt, was sich besonders in warmem Zustand mit Versagen zeigt, so wie ich öfter lese.
Diese Pumpe hat die BSH-Bestellnummer 00145787, kostet im Original um knappe 100€, es gibt aber auch Nachbauten, die preislich unter 20€ anfangen... - welche Preisklasse man nimmt, ist eine akademische Diskussion, und letztendlich eine Frage "Geldbeutel vs. Haltbarkeit"
Beim Ausbau würde ich über den Geräteboden vorgehen, also die Maschine nachdem sie strom- und wasserfrei ist, nach hinten kippen. Bei dieser Gelegenheit und dem Baujahr 2008 bietet es sich an, auch gleich die Motorkohlen zu kontrollieren bzw. zu ersetzen, denn wenn man schonmal so gut herankommt... - diese haben die BSH-Nr. 00605694
schon mal das Flusensieb geöffnet und nach Fremdkörpern hin abgesucht ???
Probelhalber mal das Flusensieb weglassen und manuell abpumpen lassen... dabei schauen ob sich die Welle der Pumpe dreht oder nur zuckt... wenn sie nur zuckt muss ne neue Pumpe rein. Wenn sie sich dreht ist irgendwo ne Verstopfung drin. Vielleicht wird ja ne Socke vermisst ?
