AEG Wärmepumpentrockner T97685IH - Kompressor startet nicht
  • Hallo liebes Forum,
    zunächst ganz grosses Lob an das Forum....Hat mir schon mehrfach bei kleineren Problemen weitergeholfen. Und nun zum heutigen Problem:
    Es handelt sich um einen Wärmepumpentrockner der Marke AEG mit folgender Kennung:
    Mod:T97685IH Type:TC12H6THP
    PNC:916097123 01
    Folgendes ist Stand der Dinge: Nach dem Einschalten des Trockners läuft alles wie es soll. Nach ca 5-7 Minuten kommt auf dem Display die Meldung Programmende. Kann natürlich nicht sein....Nun gut, was habe ich bisher gemacht: Alle Siebe, Zuläufe, Abläufe gereinigt. Hinten im Sumpf den kleinen Schwimmer der die Pumpe steuert gereinigt.....Hat alles nichts geholfen. Serviceprogramm aufgerufen: E000, ergo keine Fehler. Was mir beim entfernen der Seiteneand jedoch aufgefallen ist....Der Kompressor startet nicht und nach Mesung seiner Zuleitung festgestellt: Keine Spannung am selben....Meine Frage: Müsste da nicht eine Fehlermeldung kommen,wenn der Kompressor nicht anläuft? NTC der in die Leitungen geht auch geprüft...IO. Hat jemand vielleicht ähnliche Probleme gehabt und könnte mir weiterhelfen?
    Danke im Vorraus
  • Wie gesagt, der Trockner läuft ca 5 Minuten egal ob auf Zeit oder sonst einem Programm, jedoch startet der Kompressor nicht.....Ich werde heute Mal schauen (messen) ob Spannung am Steuergerät des Kompressors anliegt....Ich habe das Gefühl das irgendwo ein Sensor oder Fühler nicht schaltet....Ohne Schaltplan ist es halt doch schwierig...
    Danke
  • Kleines Update, .....Wenn ich die Spannung an der Steuerung des Kompressors entferne, dann geht am Trockner gar nichts mehr....Was mich auch verwirrt....Wenn ich den Stecker wieder anbringe, dann dauert es fast eine Stunde bis sich der Trockner wieder einschalten lässt. Also ich steh grad voll auf dem Schlauch.....Vielleich hat ja jemand einen Tip für mich....Google hilft auch nicht und Youtube auch nicht....anscheinend ist das Gerät zu neu.....
  • ....Vielleich hat ja jemand einen Tip für mich....Google hilft auch nicht und Youtube auch nicht....anscheinend ist das Gerät zu neu.....
    Hat der denn keine Gewährleistung mehr, wenn der noch so neu ist?
    Da würde ich selber denn gar nichts machen, außer vielleicht mal das Testprogramm starten.
    Bei einem Punkt kann man auch den Kompressor testen - man hört ihn anlaufen oder erhält eine genauere Fehlermeldung.
    Die Fehlermeldungen, die im normalen laufenden Betrieb kommen, sind i.d.R. nur Gruppenmeldungen mit wenig Aussagekraft.
    Ansonsten kann man solchen Kompressor auch selber testen, in dem man diesen direkt an 230V anklemmt.
    Man sollte sich aber damit auskennen, gerade wenn da noch eine eigene Steuerung vorsitzt. Eine eigene Steuerelektronik">Steuerelektronik vor dem Kompressor habe ich selber noch nie gesehen, dass ist evtl. nur solche Sicherheitsabschaltung, wenn der zu warm oder zuviel Strom zieht.
    mfG
  • Hallo Blackworker,
    danke für deine Hilfe....Leider ist die Garantie bereits abgelaufen....Gross gemacht hab ich an dem Gerät nichts, ausser die beschriebenen Reinigungen und Basismessungen. Du schreibst vom Testprogramm.aber ich weiss leider nicht wie ich es starten soll. Vielleicht könntest Du mir das kurz erklären.....Danke schon mal im Voraus...
    1. Schalter auf erste Position rechts drehen.
    2. Einschalten
    3. die beiden rechten unteren Tasten festhalten (~5sek) bist die Anzeigen anfangen durchzulaufen.
      Durch weiterdrehen des Programmschalters werden die Kompunenten getestet, die Reihenfolge variiert je nach Austattung und Modell.
    4. Beenden des Testmodus durch zweimaliges ausschalten des Gerätes
    Auf der letzten Testposition wird meist die genaue Fehlermeldung angezeigt -> dann kann man hier im "Fehlercodes.teamhack.de" die genaue Bedeutung erforschen. Der Fehler E32 wird immer angezeigt wenn ohne feuchte Wäsche der Test durchgeführt wurde.
    Mehr will ich auch nicht verraten, sonst reparieren meine Kunden auch ihre Geräte selber - schliesslich lebe ich davon, dass die Dinger auch mal kaputtgehen.
    mfG
  • Vielen Dank Blackworker.....Funktioniert mit dem Testmodus, jedoch ausser Fehler E32 keine weiteren Fehler.....Auch ist der Kompressor gestartet....Ich versuch es später mal mit etwas nasser Waesche....
    Danke nochmals, ich melde mich wieder....
  • Wenn er immer noch nur lauwarm wird, dann mal die linke Seite öffnen. Unten ist die Wärmetauschereinheit. Vorne müsste er mit der Zeit richtig kalt hinten richtig heiß werden.
    Wenn es nicht der Fall ist und der Kompressor läuft - dann ist der Trockner wirtschaftlich tot. Die ganze Einheit lässt sich nur als ganzes tauschen, da ein in sich geschlossenes System. Ersatzteilpreis etwas in Höhe des Neupreises der Maschine.
    mfG
  • Hallo Blackworker, danke für deine Tips....Trockner "läuft gerade"....jedoch hab ich das Gefühl das beim Wärmetauscher die vordere Seite warm wird und die tiefer drinnen eiskalt ist....Kann es sein das ich den Kompressor verkehrt angeschlossen habe? Auf dem Deckel sind folgende Beschriftungen:R , S und C. Die Kabelfarben sind schwarz, blau und weiss. Nicht das ich da was verkehrt mache....(Ich weiss, ich hätte vorher ein Bild des Anschlusses machen sollen.....)
    Danke
  • HAllo Schnurzel1,
    dacht ich mir weil ich die 3 Leitungen eigentlich gar nicht vertauschen kann....Aber weiter gehts beim AEG Ratespiel.....Ich hab den Trockner nun laufen lassen, jedoch nur mit einem feuchten T-Shirt, und er arbeitet ca 20 minuten "normal" und schaltet dann komplett ab. Das heisst: Display dunkel und wenn ich ihn erneut starten will: geht nicht. Kann es sein das er zuwenig beladen ist und deshalb in eine Art Schutzfunktion geht? Nach ca einer halben Stunde lässt er sich dann wieder normal einschalten....
    Danke
  • thermischer fehler im netzteil>
    auf die platinne links ist ein lnk drauf > der kann dassverursachen> versuche dass gerat mit die platinnedeckel ab zu starten, beim ausfall dann mit kaltespray drauf >der lnk musst dann wieder zum leben kommen> dann tauschen.
    haben in letzter zeit auch schon platinnen wo die durchlochung von oben nach unterseite von der platinne irgendwo defekt ist ;( ,den fehler haben wir leider nicht beheben konnen, war also eine neue platinne fallig.
    kann denersten fehler leider nicht direkt zum platinne linken konnte sein dass der kurz ausfiel undim reset kam :/
  • So, und weiter gehts mit dem Chaos Trockner.....Alles läuft wie es soll jedoch wird es nur ganz lauwarm....Der Kompressor arbeitet jetzt zwar wie es sein soll jedoch werden die Kupferrohre vorne nur ganz leicht lauwarm. Etwas weiter im inneren der Maschine hab ich einen Temperaturfühler entdeckt. Er steckt quasi im Kupferrohr des Tauschers...Kann es sein das dieser dem Trockner gar eine falsche Temperatur vorgaukelt? Wie hoch (ohmisch) sollte denn der Wert sein? Langsam verlier ich zwar die Lust weiter zu schrauben, aber nachdem der Trockner zumindest wieder läuft, denk ich das es mit Sicherheit noch die Zeit wert ist, herauszufinden warum er nicht wärmer wird. Warum sich der Trockner von alleine ausgeschaltet hat lag nicht am LNK sondern an einem etwas losen Stecker auf der Hauptplatine. Jetzt passt das auch wieder....
  • Hi Schnurzel1,
    ja hab ich gemacht....Hab ihn sogar einen ganzen Durchgang laufen lassen mit üblicher Wäschemenge....Leider wird er nicht richtig warm, ich würde eher sagen gerade mal lauwarm.
    Keine Ahnung wo ich noch checken könnte...
    Hatte ich letztes mal schon geschrieben, Wenn trotz des laufenden Kompressors es nur lauwarm wird, dann ist das Teil wirtschaftlich tot. Einen Fehler am Temperatursensor hatte ich selber noch nie - halte ich für unwahrscheinlich und es müsste auch der Kompressor regelmäßig abschalten.
    Wenn der Kompressor durchgängig läuft (und nicht nur brummt!), aber es nur lauwarm wird, deutet alles auf einen Kühlmittelverlust hin. Deiner ist zwar jetzt etwas zu jung dafür, aber bei den ALU-Wärmetauschern reicht schon ein kleiner Fehler im Material des Aluminiums oder bei der Verarbeitung innerhalb der gesamten Produktionskette oder verunreinigtes Klimagas was ALU zersetzt (Gab es 2009 schon mal). ALU weist eine genauso gute Wärmeleitfähigkeit wie Kupfer auf, wird aber Kostengründen bei diesen Geräten verbaut. In Heizungsbau habe ich es noch nie gesehen.
    So ein Verlust kommt zum Glück zwar selten vor, aber für einem selber ärgerlich und bedeutet den wirtschaftlichen Totalschaden des Gerätes. Entgültige Gewissheit erlangt man erst, wenn man den ganzen Trockener zerlegt und das Innenleben der Bodenwanne zu einem Fachbetrieb für Klimaanlagen schleppt und dort prüfen lässt. Die werder erst ein Befüllventil anlöten müssen (das wurde auch eingespart) und dann befüllen. Mit speziellen Leckortungsgeräten können die evtl. ein Leck lokalisieren. Vorher aber anfragen, ob die auch ALU löten können. Dann muss du nur noch Glück haben, dass das Leck zum Löten auch an zugänglicher Stelle ist. (Die Füllmenge steht übrigens unten auf dem Typenschild hinter der Tür). Wenn die es für die Kaffeekasse machen, bleibt es im Rahmen, auch wenn keine Reparatur möglich ist.
    Über die Ersatzteilpreise bei E-Lux braucht man nicht reden, die sind exklusiv. Selbst bei einem 50% Kulanzangebot für die komplette Bodenwanne bleibst du in der Nähe eines Neugerätes.
    Marke wechseln?! Es gibt nur eine Handvoll Hersteller dieser Wärmetauscher auf den Markt, alle Gerätehersteller kaufen wie den Rest des Trockners, diesen auch hinzu.
    mfG
    Einmal editiert, zuletzt von Techniker20 (10. Oktober 2017 um 15:48)
