TYP: Miele 1162 SCVi vollintegrierter Geschirrspüler kompakt
FEHLER: Programmabbruch, alle sechs gelben ProgrammLED leuchten, Zu/Ablauf LED meldet keine Fehler, andauerndes Intervallpiepen, Wasser wird abgepumpt
FEHLERBESCHREIBUNG: Spüler startet Programm, Restwasser wird abgepumpt, Frischwasser eingelassen, Gerät beginnt zu spülen, alle Arme laufen, im Gerät steht normal Wasser, Spülvorgang wird nach 8-9 Sekunden abgebrochen, kurze Pause, erneuter Spülversuch, wieder 8-9 Sekunden, Wiederholung etwa 5-6 Mal, dann Fehlermeldung siehe oben, kein Austritt von Wasser zu erkennen, bei erneutem Einschalten geht die Pumpe erst bei Start an, also kann ich wohl Fehler beim Waterproof ausschließen
BISHERIGE MASSNAHMEN:
- Sieb zerlegt & gereinigt
- korrekten Wasserzulauf und Abpumpen überprüft
- Rückschlagventil von Fremdkörper befreit & gereinigt
- Laufrad im Sumpf auf freien Lauf überprüft, keine Fremdkörper gefunden
- verschiedene Programme versucht, immer der gleiche Verlauf
- Wasser manuell nachgefüllt, falls Wasserstand zu niedrig, gleicher Verlauf
- Körbe ausgebaut und Sprüharme kontrolliert
- Gerät mit sauberem Wasser und ohne Sieb einmal anlaufen lassen und dann abpumpen lassen, keine Fremdkörper gefunden
- bei Teamhack ähnliche Fehler gesucht, bisher Lösung offen
