AEG Santo K81243-5i - Tür schließt nicht
  • AEG Santo K81243-5i - Tür schließt nicht
    ich habe einen AEG Santo K81243-5i Kühlschrank. Die Tür schliesst nicht mehr richtig, daher habe ich 2 neue Scharniere verbaut. Trotzdem lässt sie sich immer noch nicht schliessen und steht gut 4 cm auf. Die Dichtung sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber ist es möglich das trotzdem die Dichtung mit Magnet hinüber ist, wobei er sich ja trotzdem mehr schliessen lassen müsste als 4 cm.!?
    Vielen Dank im voraus.
    VG Marcel
  • So wie Du schreibst, geht ran zudrücken und springt dann wieder auf.
    PNC 923456664-01
    Im moment mit Klebeband befestigt. So wie es aussieht ist auch die Dichtung geklebt. :(
      61,87 kB, 853×640, 94 mal angesehen
      50,85 kB, 640×480, 117 mal angesehen
      34,61 kB, 480×640, 96 mal angesehen
  • Moin Tali130977
    Beim Bild 2, es sieht aus, ob die senkrechte Leiste vorsteht, dadurch bekommt die Tür den Gegendruck.
    Die Leiste muss mit dem Schrank glatt abschließen, wie oben. Schau dir da an.
  • @wombi
    - shop.***************.de/ersatz…AEG-Electrolux-Tuers.html
    - Jaein, auch da ging Sie nicht zu ja, aber die Scharniere waren beide hinüber, die Feder war draussen und die Scharniere, welche ja beim zu machen einklappen sollen, konntest du ganz einfach hin und her bewegen. Haben auch früher ab und an gekracht, weil die Mechanik völlig hinüber ist.
    - Funktionstest vor ich sie eingebaut habe, war einwandfrei, haben richtig zusammen gezogen.
    @wombi & Schiffhexler Im Prinzip ist die Tür fest verschraubt und genau so wieder zusammengesetzt wie es auch schon immer war. Also selbe Löcher genommen, also auch ein verrutschen nach hinten kann nicht sein, da sonst die Bohrungslöcher mitwandern müßten.
    Ich habe eben nochmal geschaut, wenn ich nur wüßte wie ich das finde ob es irgendwo nur klemmt, Finger dazwischen halten ist keine alternative. :D:D:D
    doch doch, denn Du verbindest den "eigentlichen Kühlschrank" mit dessen eigener Türe, auf welcher vorne die Möbelplatte aufmontiert ist.
    Es kommt aber vor, dass sich das ganze im "Möbelschrank" nach hinten schiebt, je nach Konstruktion.
    Sowas ist auf die Ferne schwierig zu lösen - ich würde mal schauen, WIE der Kühlschrank samt Tür im Möbel gesichert ist, und ob man das nicht einfach um ein paar Millimeter vorziehen kann.
  • Die Scharniere waren aber auch mit dem Schrank über Winkelstücke verschraubt und auch ohne die Holztür ging er schon nicht zu.
    Aber Du sagst es, über die Ferne ist das schwierig. Ich werde Ihn nochmal ausseinandernehmen und auch nicht direkt verschrauben um dann zu sehen ob es irgendwo klemmt. Trotzdem danke ich Euch für die Hilfe, vielleicht bringen die Ideen ja doch noch was. :)
  • Moin Tali130977
    Siehe Post 5, steht die Dichtung vor, oder nicht
    Das darf doch nicht so schwer sein. Auch ohne der Vortür muss der glatt schließen
    Dachte ich hätte schon geantwortet. :(
    Nein die Dichtung sieht nur so aus auf dem Bild als würde sie vorstehen, schließt aber überall ab.
    Morgen wenn meine bessere hälfte da ist werde ich die Holztür/Verschlag abnehmen und mit nur der Kühlschranktür arbeiten. Bedeutet ich versuche mal etwas unterzulegen unter die Schrauben, ob er sich irgendwie verkantet. Mit nur der Kühlschranktür ist es einfacher, als wenn da noch die schwere Holztür mit drann hängt.
    Ich gebe laut wenn ich etwas erreichen konnte. ;)
  • Thema erledigt :)
    Was habe ich getan, alle Schrauben gelöst und geschaut wo es hängt, war seh nervig und hat schon Zeit beansprucht.
    Als letztes habe ich dann die Schrauben nach und nach angedreht, die 2 Holzschrauben die sowieso nichts mehr gehalten haben an dem Holzschrank habe ich ganz weg gelassen. Denn dieser milimeter benötigt der Schrank das die Scharniere ungehindert zuklappen konnten.
    Jetzt funktioniert er zumindest wie früher und dicht ist er auch. Puhhh was ein dreck. :)
    Vielen Dank nochmal und einen schönen Restsonntag. ;)
      41,63 kB, 900×1.200, 51 mal angesehen
  • Schraube 1 habe ich wie immer komplett fest gezogen.
    Schraube 2 habe ich ca 1 mm spiel gelassen.
    Schraube 3 auch wenn dort 2 Löcher sind, war dort nur eine eingeschraubt, habe ich komplett weg gelassen. Genau hier lag nämlich das Problem, warum auch immer.Davon ab, hat die Schraube eh nichts mehr gehalten, hat aber verhindert dass das Plastikteil sich ca. 1 mm bewegen kann während der Kühlschrank geschlossen wird und dazu geführt hat das er sicher verkantet.
      19,43 kB, 750×1.000, 33 mal angesehen
    welches?
    Bin immer noch der Meinung, dass der Kühlschrank zu tief im Möbelkorpus sitzt, und dass Schraube 2 fest angezogen gehört, weil sonst die Last auf 1 hängt...
    Ich würde bei Schraube 1 & 2 zwischen Scharnier und Kühlschrank eine passende Unterlegscheibe (evtl. aus Poly) setzen, um den Millimeter auszugleichen und ordentlich anziehen zu können, denn so richtig befriedigend ist das alles nicht (wenn´s meiner wäre!)
