Mein Geschirrspüler - wenn ich den Ablauf richtig interpretiere - spült vor, pumpt ab, und will dann spülen (pumpe läuft). Aber es ist kein Wasser da. Wenn ich einen Topf Wasser in den Innenraum reinleere, läuft die Maschine perfekt durch. Alle nachfolgenden Schritte (mehrmals spülen und abpumpen) funktionieren. Was ist da kaputt?
Siemens Geschirrspüler SE24631/24 defekt
- roland61
- Geschlossen
linke seite , wasserstandsregler, zulaufschlaug zum pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf">pumpentopf sauber?
Werde ich morgen mal checken. Was mich irritiert ist ja, dass der Wasserzulauf beim Vorspülen und bei Klarspülen funktioniert...
Hier sind Fotos der linken Seite. Wasserstandsregler ist nicht allzusehr verschmutzt, Zulaufschlauch ebenfalls nicht. Nur oben links scheint sich Schmutz angesammelt zu haben. Kann das die ursache sein?
letztes bild , der schlaug der nach vorne geht> ausbauen SAUBER machen> probe
Der Schlauch ist auber. Vorspülen funktioniert ja und das rauscht das Wasser problemlos durcch (habe ich mit entferner Seitenwand kontrolliert)
Moin, könnte das Ablaufventil defekt sein?
Evtl. Rost etc? -
Wo sitzt das Ablaufventil und welche Funktion hat das?
Eine Frage zum Ablauf des Programms:
Wasser läuft ein, Maschine spült vor, Maschine pumpt ab. Müsste dann neues Wasser für das Hauptspülprogramm einlaufen? Pumpe arbeitet, aber es ist kein Wasser da. Wenn ich Wasser in den Innenraum schütte, läuft die Maschine problemlos weiter. Auch die nachfolgende Schritte funktionieren (mit Wassereinlauf, klarspülen, abpumpen etc.). -
reinschauen ist nichtsauber machen....die schlauge sind oft ander der vorderseite verschmiert, kontroliere dass erst sonst kommst nicht weiter
Schlauch ist sauber (s. Fotos)
Unterhalb der Wassertaschen zwischen den Schläuchen und dem Gebersystem sind zwei Ventile. Das rechte steuert den Wasserzulauf. Merkwürdig ist allerdings, dass Vorspülen geht, also lässt sie zumindest einmal Wasser durch. Vielleicht setzt sie sich danach fest. Meist ist da auch Rost dran. Vielleicht mal hier im Forum suchen.
Ist evtl. Wasser in der Bodenwanne? -
Auf Bild 3 ist unten links eins der Ventile zu sehen in grau.
ok, jetzt kommen wir voran...
die beide ventiele ausbauen und kontrolieren auf rost> tauschen.
kannst ebenfalls die beide microschalter in gebersystem kontrolieren
Auch das Klarspülen geht. Der Wasserzulauf funktioniert nur beim Hauptspülgang nicht.
Habe Wasserzulauf beim Vorspülen nochmal kontrolliert - funktionert problemlos.
Was ist die Bodenwanne? -
Also mitunter tropft Wasser aus dem Kreislauf weg. Undichte. Dann schwappt der Schwimmer (rot) hoch und pumpt das Wasser im Sytem ab und blockiert den Wasserzulauf. Das muss auch so sein, ansonsten tropft es weiter. Wenn bei dir alles im Unterboden trocken ist, kannst du das ausschließen.
Ich habe an meiner Maschine nur 1Ventil. Das ist freigängig. Kein Rost.
Microschalter am roten Schwimmer funktioniert - der Schwimmer scheint auch schon lange nicht hochgeschwappt zu sein, da das Ganze sehr trocken aussieht.
Microschalter für Wasserstandsregelung (am blauen Hebel) funktioniert auch.
Kein Wasser im Unterboden.
Habe gerade in einem Beitrag den Hinweis von womby-ladyplus45 bezüglich des generellen Funktionsablaufs eines Geschirrspülers auf die"Nachbarn'' gefunden: "ansonsten wäre der Funktionsablauf hier bei den Nachbarn nachzulesen". Das ist erst mal ein guter Hinweis, nachdem mir hier im Forum niemand diese Frage beantworten konnte. Bei meiner Maschine funktioniert alles, bis auf den Wasserzulauf im Reinigungsgang. Wenn ich dann Wasser zuschütte, läuft die Maschine problemlos durch. Umwälzpumpe funktioniert (hat aber im normalen Durchlauf kein Wasser). Abpumpen funktioniert und Zwischenspülen und Klarspülen funktioniert auch. Das muss doch irgendwie erklärbar sein?
Habe gerade nochmal einen Testlauf gemacht. Aus Versehen das Eco-Programm gewählt - und die Maschine lief durch!!!! Jetzt teste ich nochmal das Normalprogramm. Ich hoffe, da hat sich irgendein Knoten gelöst, und auch dieses Programm läuft wieder.... Ich melde mich.
Zu früh gefreut - da 65°-Programm läuft nicht durch....
...aber das Schnellprogramm ebenfalls problemlos!
