Moin Leute,
ich habe heute nochmal einen Testlauf mit offener Tür gestartet dabei ist mir folgendes ausgefallen.
Die Sprüharme entwickeln zu wenig Druck, obwohl ich zusätzlich 2 bis 3 Liter Wasser hinzugegeben habe. Der Fehler E08 wurde trotzdem erkannt, also kann es für mich nicht an der Wassermenge sondern an der Umwälzpumpe liegen.
Die Heizung habe ich auch kontrolliert, das Relais schaltet (Ist)95 V durch (Soll)100V soll die Pumpe bekommen.
Als ich die Heizung abgezogen habe, erkannt die Steuerung auch den Fehler mit E09.
Also muss die Heizung funktionieren, sie lief bei mir auch schon mehrmals schaltetet dann aber ab aufgrund E08.
Hat jemand von euch schon mal eine defekte Umwälzpumpe gehabt bzw. gehört dass dadurch die Heizung nicht anspringt.
Zur Umwälzpumpe, sie verwirbelt das Wasser und fördert es durch die Arme, aber leider mit zu wenig Druck.
MfG
Dominique
P.S. hat jemand einen Tipp, wie ich die Pumpe auf einen defekt prüfen kann bzw. wo man eine Testpumpe kostengünstig her bekommt?
