Wäschetrockner Bauknecht care 6b Bj 2007
  • Wäschetrockner Bauknecht care 6b Bj 2007
    leider heizt der Wäschetrockner nicht. Die Luft bläst kalt, egal ob Zeitprogramm oder Schranktrocken. Habe die Heizung ausgebaut und festgestellt dass 4 Thermostate verbaut sind.
    1 0,1 Ohm (120 Celsius Aufdruck)
    2 1300 M Ohm (Type 279 / 3081)
    3 unendlich (NGT 0,3)
    4 0,2 Ohm (120 Celsius Aufduck)
    Sind diese Werte OK?
    Wo genau prüft man die Heizung auf Durchgang? Siehe Bild (1,2,3 a,b,c,d,e,f)
    Weiterhin wo wird im Betrieb die anliegenden Spannung gemessen und welcher Wert wird erwatet? Siehe Bild (1,2,3,4,5)
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, freue mich auf Antworten und hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen.
      60,38 kB, 513×428, 133 mal angesehen
      27,58 kB, 525×208, 83 mal angesehen
      45,83 kB, 604×434, 127 mal angesehen
      70,91 kB, 604×466, 126 mal angesehen
  • Zwischen Steckeranschluss 1 und 2 (rote Drahte, deine Nummern 4 und 5) sitzt ein NTC Sensor. Das wäre dann Thermostat Nummer 3. Wenn ich die technische Unterlagen gut verstehe sollte dieser bei 25°C ca. 11,5 kOhm messen und bei 60°C ca 3,3 kOhm. Ist also defekt.
    An Steckeranschluss 7 (weisser Draht, Deine Nemmer 1) sitzt ein maximal (vermutlich Schmelz-) Thermostat, (Thermostat Nummer 2), dass bei 180°C raus geht und, wenn Schmelzthermostat, raus bleibt. Solltest dort also normalerweisae 0 Ohm messen.
    Das dieser NTC und der Maximalthermostat beide defekt sind bedeutet nichts gutes. Denn die Heizung wurde deutlich viel zu heiss, wobei die zwei andereThermostate nicht raus gegangen sind. Die zwei sorgen dafür dass 'Flusensieb voll' angegeben wird. Zum Glück ist dann das Sicherheitsthermostat gegangen und nicht Dein Haus in Flammen...
    Die Ursache für die Überhitzung liegt wahrscheinlich woanders im Gerät: Luftleitungen voller Flusen, Wärmetauscher (Kondensator) nicht gereinigt, Lufter nicht fest auf der Motorachse oder voller Flusen, Trommelmotor defekt usw.
    Wenn Du jetzt die Heizung wechseln würdest und die Ursache nicht vorher behoben hast, geht die neue Heizung nach kurzer Zeit auch wieder kaputt. Nur die Thermostate wechseln solltest sowieso nicht tun, weil die Heizwendelsn überhitzt waren und deshalb nicht mehr zuverlässig betrieben werden können.
    Zur Frage der Spannungsmessung was und wo möchte ich nicht antworten, ist nicht ganz ungefährlich (alles 230 V).
  • Hallo Kees
    Jetzt muss ich ausholen:
    Meine Frau kam erschreckender Weise vor ca. 1 Woche auf mich zu, und meinte ich soll doch bitte den Trockner mit dem gelben Biest aussaugen. Da ich abends leckeres Essen haben wollte blieb mir nichts Anderes übrig. Ich habe also brav das Flusen Sieb, unter dem Flusen Sieb und unter dem Kondensator alles weg gesaugt was nicht verschraubt war. ;)
    Einmal konnte darauf hin meine Frau noch den Trockner ordnungsgemäß betreiben danach war Schluss. Meine Frau hat mich daraufhin nicht mal verdächtigt, mir war es aber schon nicht mehr so gut….
    Als ich nun den Trockner zerlegt habe und die Heizung ausgebaut habe, sah ich ein ca. Tischtennis großes Wuselnkneul zwischen den Heizdrähten stark verkokelt.
    Das sollte der Grund für die Überhitzung sein? Zur Sicherheit werde ich im zerlegten Zustand nochmals großflächig saugen.
    Daher werde ich jetzt eine neue Heizung bestellen und hier posten ob sich das Problem erledigt hat.
    Vielen Dank Kees
