mein Name ist Ralf und ich habe mich soeben hier im Forum angemeldet.
Ich habe ein kleines Problem mit unserem Kobold 121. Meine Herzallerliebste hat einen Stoffstreifen mit eingesaugt. Dieser hatte die Unverschämtheit sich um die Welle zu wickeln. Also habe ich das Teil auseinander genommen und den Streifen herausgefummelt. War auch kein Problem. Dabei habe ich direkt mal den Filter gereinigt. Das der Sauger überhaupt noch gesaugt hat, ist schon fast ein Wunder. Das Teil hing so unglaublich zu....
Nun wollte ich wieder zusammenbauen und stellt ganz am Ende fest, dass ein Kabel sich scheinbar von einem Anschluss gelöst hatte. Ich habe in den letzten beiden Tagen alle möglichen Foren und Youtubevideos durchsucht. Leider konnte ich nirgend etwas finden. Lediglich auf einem Video habe ich zumindest das Kabel gefunden:
(bei 7:50 min)
Hier ist es das obere, braune Kabel (bei mir ist es allerdings rot) Wohin geht dieses Kabel? Ich habe mal ein paar Bilder gemacht
Blöderweise hat sich dann durch das Herumgefummel ein weiteres Kabel gelöst. Wobei ich denke, dass ich dieses zuordnen kann. Ist auch auf einem Bild zu sehen. Falls ich falsch liegen sollte, bitte ich um Aufklärung.
Im ersten Bild kann man das Kabel sehen, welches ich nicht zuordnen kann. Ich habe den Kontakt und den Endpunkt des Kabels gelb umrandet
Noch einmal ein Blick auf das Kabel
das ist mein zweites Problem. Das Kabel hat sich gelöst. Meiner Meinung nach, wird es dort oben befestigt, wo der rosa Strich ist. Also der zweite Kontakt der Leiste von links
wäre supertoll wenn ich mir helfen könntet. Wir haben einen großen, schwarzen Schäferhund und der beliebt massig zu haaren. Ohne Sauger ist das nicht so dolle
vielen Dank im Voraus
ein dickes Danke auch für die Betreiber und Admins des Forums
viele Grüße
ralf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: Fotos verbessert und angehängt
