Hallo
Bei meinem WT46W563/01 FD9112 habe ich zur Zeit das Problem das die Maschine meckert " Behälter Voll"
ca. alle 6 Monate habe ich die Pumpe nach einer Youtube Anleitung ausgebaut und den Flusensumpf gereinigt.
Hat auch immer gut funktioniert.
Nur jetzt bringt es nichts mehr . Habe schon das Blaue Sieb und das Flusensieb kompl erneuert. Ohne Erfolg
Wenn ich ich das Gerät 2-3 x Neu starte läuft es durch . Ich aber ja keine Lösung
Seit Wochen kleben nach dem Trocknen auch ganz viele Flusen an der Türdichtung selber - ist da evt der Bock ?
Bosch/Siemens Wärmepumpentrockner WT46W563 "Behälter voll" trotz freiem Flusensumpf
- magic0903
- Geschlossen
Pumpe und Feuchtesensoren erneuern
Es reicht den Sensor zu erneuern.
Die Pumpe pumpt ja...Grüße
danke für das Feedback.
Ich werde mir mal einen Sensor besorgen.
mir ist gerade wieder aufgefallen das nach 1 Stunden das Gehäuse auf der linke Seite fast halt bleibt.
Nach dem öffener der Tür wieder alles voller Flusen hängt . Schon seltsam. -
hat jemant evt die E-Teil Nummer für Pumpe & Sensor ?
Kann ich was vom freien Markt nehmen ?
Tip ? -
Habe jetzt den Feuchtigkeistsensor und den NTC erneuert.
Scheint erstmal zu laufen.
Nur die Flusen an der Tür sind immer noch da.
Sieht so aus als ob die Tür nicht richtig schliesst . Unten könnte ich die Tür noch 1 cm randrücken -
Die Ursache dafür kann man nur vor Ort feststellen.
Ist denn das Flusensieb sauber und luftdurchlässig???
Ebenfalls nur vor Ort feststellbar.
Grüße -
beides Nagelneu - mit Dichtung ( siehe auch oben schon geschrieben)
Nach jedem trocknen mache ich beide richtig sauber -
Und wie wärs wenn du dich mal um dieses Problem kümmerst?
Grüße -
wie beschrieben - habe ich schon erneuert.
Tür habe ich jetzt auch etwas gerichtet.
Bringt - schaltet wieder ab - Behälter soll voll sein
Ich glaube das Gerät ist End of Life und muss doch in Schrott .
Ich glaube es muss doch eine Miele her
