Gugg mal in Deine "Konversation" oben
Geschirrspüler Neff A-SX 759 V
- Mamor01
- Geschlossen
bei bedarf mal fotos vorder + rückseite elektronik posten ev kann man noch was retten .. (triac defekt/leiterbahn defekt... whatever younameit)
Wo befindet sich die Leistungsplatine, ist sie auf der rechten Seite unten rechts?
ja.
So ich hab diePlatine mal ausgebaut, also optisch kann ich selbst mit Lupe nichts feststellen.
Ick ooch nich, bin aber auch kein Spezi für sowas - manchmal hat schon alleine Kontakte putzen und das Ab- und Anstecken geholfen...
Probiert ich aus, übrigens Danke für den Tipp von gestern Abend, hab ich so gemacht.
Zusammengebaut, Fehler wie gehabt. -
Schwimmschalter ist vorhanden, aber kein Wasser in der Bodenwanne, der Styroporschwimmer ist auch nicht verklemmt, denn wenn ich die Rote Kunststoffstange nach oben drücke fängt die Pumpe an zu arbeiten.
ok dann mal auf der elektronik messen...
081569,
Kannst du mal Bitte etwas näher erläutern, was und wie ich messen soll?
Danke. -
die endstufen triacs kannst mit einander vergleichen mit ohmmessgerat> abweichend> tauschen
Ich glaube ich bin zu blöd.
Ich verstehe immer noch nicht was ich machen soll. -
die fünf Triacs ohmsch durchmessen, die drei Werte jeweils aufschreiben und vergleichen - wenn einer der fünf aus der Reihe tanzt, dann tauschen
Ich habe jetzt das defekte Triac gefunden, es sind aber die Widerstände unterhalb des Triac auch defekt. Also Triac tauschen ist sinnlos. Wird der Programmablauf auch von der Leistungsplatine gesteuert?
Wenn ich mein GS direkt mit 230 Volt Anschluß befülle, läuft eine Pumpe an, danach summt vermutlich das Ablaufventil, wenn ich dann nach einiger Zeit die Rote Stange anhebe, läuft das Programm, bis es wieder Wasser benötigt.
Gibt es eurer Seits Einschätzungen, ob unter Umständen noch etwas anders Defekt ist?
Danke schon mal an das Forum.
Mamor01 -
wenn du dir SMD löten zutraust, die einzelkomponenten kosten nicht viel...
wenn scheinbar auch die/der widerstände defekt in der ansteuerung defekt dann auch den transistor mittauschen, natürlich kann auch der µProcessor eine bekommen haben dann ist alles für den hugo
die entscheidung liegt letztendlich bei dir
Neues Leistungsmodul eingebaut,
Maschine läuft ohne Probleme
Danke an alle. -
