Hallo Teamhack Mitglieder,
Ich lese mich schon einige Tage durch dieses tolle Forum!
Ich habe ein Problem mit meinem fast 10 Jahre alten Neff Geschirrspüler. Egal welches Programm ich starte, vermutlich die Abwasserpumpe läuft ca 20 sek an, danach geht nichts mehr, bis dann die Piepstöne mit ca 5 sek. Abstand kommen. Im Display erscheint das Wasserhahnsymbol. Den Eimertest habe ich gemacht, 7 Liter in 30 Sek. Das Sieb am Aquastop gereinigt, war aber sauber. Wenn ich die Resettasten drücke und halte und den Einschaltknopf drücke erscheint C 6 im Display.
Ich werde jetzt mal das Eckventil tauschen, da es sowieso in die Jahre gekommen ist.
Ich hoffe, dass ich noch andere Hinweise von Euch bekomme.
Mamor01
Geschirrspüler Neff A-SX 759 V
- Mamor01
- Geschlossen
mit die gerate daten kann ich nix...
die Enr wird gebraucht .
einfach was tauschen weil es in die jahre kommt.... da wurde meine frau nicht mitarbeiten
mann soll erst den fehler einkreisen und DANN und NICHT nur weil es KANN etwas tauschen
Hab ich von der Bestellung übernommen.
SD11XT1F oder S55M55X3EU/13
Austausch des Eckventils hat jetzt 9 Liter in 30 Sek. ergeben, aber Fehlerbild ist gleich.
abe das Gerät ausgebaut und die Seitenbleche entfernt.Habe mal 2 Fotos gemacht und ich denke, dass es sicher sehr aufwendig ist diese Teile zu reinigen. Ob sich Ersatz rechnet weiß ich nicht. -
nein, das ist Standard-Arbeit bei diesen Geräten - gugg mal in die >>> Universalanleitung
Sicher? Wenn ich mir das so anschaue, muß ganz schön viel ausgebaut werden. Ich mußte die Bilder um einiges verkleinern,deshalb auch nicht mehr so scharf. Auf dem 2. Bild sind alle 3 Behälter bis oben total zu, der Schlauch der vermutlich zur Pumpe geht ist auch komplett zu. Dazu kommt,dass der Kollege Hack in der Universalanleitung schreibt, er hält nicht viel vom reinigen der Wassertaschen.
Hast Du das schon mal gemacht, weil Du schreibst, es gehört zu den Standartarbeiten?
Mamor01 -
Diese Probleme haben wir hier ständig - und das wird genauso ständig gemacht, und nicht nur von bastel-affinen HeimwerkerMännern sondern auch das weibliche Geschlecht packt das oft und locker...
stöbere einfach mal weiter unter Gebersystem und Riffelschlauch reinigen, Wassertasche säubern etc. pp.
"wasch mich, aber mach mich nicht nass" geht halt nicht, aber Du kannst Deine Maschine wg. dem Pipifax auch wegschmeissen und ne neue kaufen, aber dann bist hier fehl am Platz.
Danke, ich will gerne da mal stöbern. Für mich als Laie, sah und sieht das sehr aufwendig aus.
Werde mich morgen mal an den Ausbau der Teile und des Schlauches begeben und dann versuchen zu reinigen.
Mamor01 -
Besorg Dir ne Schlauchbürste vom Zooladen oder Baumarkt z.b. sowas
So, ich habe alles gereinigt, Riffelschlauch,Wassertasche und Gebersystem,Aquastop ohne Kabel gemessen Ergebnis 155 Ohm!
Fehlerbild ist immer noch gleich, die Pumpe läuft kurz an ca. 30-40 sek. dann sind leisere Geräusche zu hören, die ich aber nicht zuordnen kann. Nach ca.2-3 Minuten kommt das piepen und im Display der Wasserhahn.
Hoffe ich kann noch weitere Tipps von euch bekommen und Danke schonmal an das Forum.
Mamor01 -
155Ohm sind glaube ich nicht richtig... . wenn Du unter grösster Vorsicht den Aquastopp mit 230 V bestromst, muss er öffnen - aber VORSICHT, denn Wasser und Strom sind gefährlich!
Brummt und vibriert denn der Aquastopp, wenn er nach dem ersten Abpumpen angesteuert wird? Manchmal klemmt der, und dann hilft evtl. nachdringliches klopfen mit dem Hammerstiel...
PS: 2-3 KOhm sollte der AS in spannungsfreiem Zustand haben!
wenn er dann nicht leise summt/brummt, leicht vibriert, öffnet und Wasser durchlässt, dann ist er hinüber...
Er brummt leise, aber es kommt kein Wasser.
Tja, wenn er nicht aufgeht, und auch kräftiges Klopfen den "Klemmer" nicht löst, dann brauchste ihn neu - gibt´s als Reparatursatz schon unter 30€ - goggle die BSH-Nummer 00263789
PS: Ursache ist gerne, dass man den Wasserhahn aufzudrehen vergessen hat bei Programmstart und das Ding ewig angesteuert heiss läuft innerlich...
Danke, habe ich schon bestellt.
Deine Fehlerbeschreibung trifft bei uns nicht zu, da das Wasser immer angestellt ist.
Ersatzteil kommt Freitag, werde mich dann nochmal melden.
Erstmal vielen Dank für die kompetente Begleitung und die Tipps. Habe jetzt einiges Verständnis für Geschirrspüler.
Klasse Forum!
Momor01 -
evtl. hängt jetzt noch einer der beiden Microschalter am Gebersystem in ungünstiger Schaltstellung oder ist innerlich hinüber, oder etwas auf der Elektronik... - aber das übersteigt meine Kenntnisse
Die Mikroschalter sind o.K.,habe sie gerade durchgemessen.
An Wombi ladyplus 45, vielen Dank für Deine Tipps.
Dann werde ich mich mal nach Ersatz umgucken.
