Hallo liebe Forum-Mitglieder
Wir haben einen Miele G 846 SCI Plus (Typ HG 01 Nr 00/53774074) welcher neulich anfing unvermittelt im Programm abzupumpen. Das Problem war relativ schnell gefunden. Es stand Wasser unten in der Auffangwanne weswegen er ein automatisches Pumpen auslöste. Es war auch schnell der Grund für das Wasser gefunden. Der Druckschalter war nicht mehr dicht. Also mit der Teilenummer einen neuen bestellt und jetzt eingebaut. Leider macht die Miele aber nach dem Einbau noch Probleme. Jetzt ist es so das das Programm losläuft, Wasser in die Maschine einläuft und der Spülvorgang beginnt. Dann hört man den neuen Druckschalter einmal deutlich mit einem klack schalten und sofort darauf blinkt die Zu-/Ablauf Lampe und die Maschine hört auf zu arbeiten. Beim Einlaufen vom Wasser habe ich der Maschine auch schon Manuell mehr Wasser beigefügt um etwaige Probleme bei der Einlaufmenge auszuschliessen. Leider ohne Erfolg.
Ich wollte jetzt einmal den Fehlercode welchen die Maschine produziert auslesen komme aber mit den Anleitungen die ich gefunden habe nicht zum Ziel.
Kann eventuell jemand helfen wie bei dieser Maschine der Fehlercode auszulesen ist? Oder hat jemand noch spontan eine Idee was hier das eigentliche Problem sein könnte. Die Maschine lief vor dem neuen Teil ohne Probleme und ist nur wegen dem Wasser in der Auffangwanne in die Abschaltung gegangen. Was jetzt das Problem trotz neuem Teil sein kann will sich mir irgendwie noch nicht offenbaren. Bin über jeden Wink dankbar. Aus den anderen Einträgen im Forum bin ich leider nicht schlauer geworden, da ich ja schon einen neuen Druckschalter installiert habe
Vielen Dank für eure Hilfe
Herzliche Grüße
Gunnar
