Trockner heizt nicht
  • Trockner heizt nicht
    ich stehe vor einem ungelösten Problem. Mein Kondenstrockner wird einfach nicht mehr richtig warm. Alle Filter sind gereinigt. Ich habe mal die Rückwand abgebaut, die Heizung scheint i.O. zu sein, da sie rot glüt, wenn ich den Trockner in Betrieb setze.
    Der Lüfter dreht sich auch und bläst die Luft durch den Wärmetauscher, aber irgendwie nicht in die Trommel hinein.
    Daten;
    Constructa CT 26010/01
    FD 7010000325
    Typ T5501C000
    Wie weit ist dein handwerkliches Geschick ?
    erstens Ausprobieren:
    Feuchte Wäsche einfüllen ( Feucht und nicht nass )
    Zeitprogramm starten.
    Wenn dies einigermaßen trocknet, dann ist wahrscheinlich der Regler im Türbereich defekt.
    und nicht vergessen IMMER SPANNUNGSLOS ARBEITEN :grab:
  • Der Lüfter dreht sich auch und bläst die Luft durch den Wärmetauscher, aber irgendwie nicht in die Trommel hinein.
    dass wird auch das Problem sein!
    Müßte eigentlich ein Lüfter hinten sein, der die Luft über die Heizung in die Trommel bläst!
    Gruß Roberto
    Wenn, dann schon die richtige Hilfe....................
  • Müßte eigentlich ein Lüfter hinten sein, der die Luft über die Heizung in die Trommel bläst!
    Genau,
    aber wo ist der Lüfter, der Trockner lief ja auch vorher!
  • Hallo Anette,
    ich bin kein Profi habe diese Probleme aber selber des öfteren. Bzw. habe einen Trockner jetzt bekommen um nur 7 Euro der nicht defekt war nur verdreckt.
    Zu deinem Wärmetauscher. Nur sauber aussehen heisst nicht dass er sauber ist!!! (Bekomme dieses öfters zu hören dass er geputzt wurde und nicht warm wird)
    Bin zwar auf AEG spezialisiert aber prinzipiell funktionieren alle gleich.
    Hast du diesen Wärmetauscher jemals mal mit der Brause durchgespült und nicht nur abgewischt? (steht auch in der Bedienungsanleitung bei AEG, lies mal bei Bedarf ob das bei dir für Bosch auch drinnen steht ca nach jedem 10. Trockengang den Wärmetauscher durchspülen mit der Brause)
    Obwohl äusserlich sauber waren die Rippen dazwischen total verflust und dadurch konnte die Luft nicht mehr richtig zirkulieren. Im weiteren ohne rücksichtnahme wird dann meistens die Heizung selbst und/oder der Thermostat kaputt. Aber das wird es ja wohl hoffentlich nicht sein.
    Und wenn du schon beim Putzen bist wäre es auch ratsam die Rippen in der Trommel mit einem Lappen und Essigreiniger gründlich zu putzen (hier setzt sich mit der Zeit nicht sichtbar Ablagerungen ab und dann kann die Wäschefeuchte nicht mehr ganz ermittelt werden) wäre ratsam falls noch nie gemacht.
    Das sind mal die Dinge die man ohne großen Aufwand nochmal durchmachen sollte ohne Reparaturen.
    Wer weiss, vielleichts hilft ja, kostet nichts und ist nicht viel arbeit aber dennoch zumindest oft in meinem Bekanntenkreis zutreffend wenn mal wieder um Hilfe gerufen wird. (Und manchmal tatsächlich ein technischer Defekt der dann meistens wegen mangelnder Wartung eintritt)
    Liebe Grüße
    Sabrina
  • Original von annette69
    Genau,
    Hinten an der Rückwand.
    Das Gerät hat zwei Lüfter. Einen hinten für die Warmluft. Musst du schon gesehen haben, wenn du die Heizung auch gesehen hast.
    Einen vorn, der ist mit der Antriebswelle verbunden.
    Überprüfe also mal ob,
    Heizung heizt,
    Trommel dreht,
    Lüfter hinten geht,
    Lüfter vorne geht.
    DIXI, da scheiss ich drauf
