Hallo Forum,
Meine Miele zeigt ab und zu "Zulauf überprüfen".
Den Zulauf habe ich geprüft und habe auch schon den Drucksensor getauscht.
An was kann es noch liegen?
Im Voraus besten Dank für Eure Antworten.
Grüsse Andreas
Waschmaschine Miele WMF 820 WSP - Zulauf überprüfen
- Andi1974.
- Geschlossen
Was hast du denn unternommen, um den Zulauf zu prüfen?
MfG Hollister
Ich habe das Zulaufsieb gereinigt und den Netzdruck geprüft.
Die Maschine habe ich auch schon eine Zeitlang beobachtet, konnte keine Anomalie feststellen.MfG Andreas
Wie, womit, welche Parameter und mit welchem Messergebnis?
Netzdruck bedeutet aber nicht gleich, das ausreichend Wasser aus dem Hahn ausfließt.
Habe den Wassermenge gemessen:
Warmwasser in 18 sek. 5 Liter
Kaltwasser in 13 sek. 5 Liter
Die Ventile habe ich auch auseinandergebaut, keine Ablagerungen.
Wir haben hier im Südschwarzwald sehr weiches Wasser.
Grüsse Andreas -
Häh? Warmwasser am Eckventil?
Maschine am Warmwasser angeschlossen?
Die Maschine hat Warm und Kaltwasseranschluss. Wir sparen einiges an Stromkosten, das Warmwasser wird über eine Wärmepume erhitzt.Grüsse Andreas
Na klar, das sind dann "Allwater-Maschinen" , eine lohnenswerte Sache wie ich finde. Sofern der Boiler aus dem das Warmwasser kommt nicht elektrisch aufgeheizt wird
Zum Thema zurück: dein Ergebnis entspricht in etwa der Anforderung, den Miele vorgibt. In den Anleitungen steht 5 Liter in 15 Sekunden.
Eine andere Frage noch: Kommt die Fehlermeldung in jedem Programm? Egal bei welcher Beladungsmenge?
Der Fehler kommt immer sporadisch, egal welches Programm. Menge ist eigentlich immer gleichviel, was so in einem 4 Personen Haushalt anfällt.
Daher war meine Vermutung es liegt am Drucksensor, diesen habe ich getauscht und es kam trotzdem die Meldung.
Der Fehler kommt in zwei varianten. Einmal als Fehler mit Programmabbruch und einmal zum Schluss als Info Zulauf kontrollieren.Grüsse Andreas
Wie schaut es denn in der Waschmittelschublade aus, wenn die Maschine Wasser zieht? Kommt reichlich Wasser oder nur Rinnsal?
Mal den Fehlerspeicher ausgelesen????
Tür zu
Gerät aus
Start drücken und halten
Gerät an schalten
Start loslassen und 3 mal drücken und beim dritten mal gedrückt halten bis gerät piept dann loslassen
dann mit Pfeil runter auf Fehlerspeicher
und mit Pfeil runter alle Fehler auslesen -
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
F0010, F0015, F0063, F0016, F0020, F0037Gruss
Andreas -
Uiiii
Dann mal step by step
bitte fehlerspeicher löschen und dann gerät starten bis fehler wieder kommt und dann nochmal neu den fehler auslesen.
damit wir den aktuellen haben.
und wenn du gerade dabei bist gibt es in dem menu auch ein punkt softwarestand den bitte durchgebenGerät bitte in waage ausrichten
Okay das sind ja schon mal einige Fehler^^
Zur ersten Analyse:F10 -> Wasserzulauf-Fehler
F15 -> Wasserzulauf-Fehler Warmwasser
F16 -> Zu viel Schaum erkannt, evtl. Waschmittel überdosiert? Kann unter Umständen auch damit zusammen hängen, wenn das Wasser beim schleudern
nicht schnell genug abgepumpt wird und sich Schaum aufschlägt.F20 -> allgemeiner Heizungsfehler, Temperatur nicht erreicht. Kann ebenfalls mit F16 zusammen hängen. Bei zu starker Schaumentwicklung wird bei einigen Geräten die Heizung abgestellt und ohne Heizung weiter gewaschen (warme bzw heiße Lauge schäumt stärker). Manchmal gleichzeitig mit F5.
F37 -> Ausrichtung der Maschine prüfen, notwendig bei Geräten mit der Funktion "komfort Glätten" bezüglich des Wasserstandes in diesem Programm.
Der Fehler mit dem Wasserzulauf-Fehler Warmwasser würde vlt damit zusammen hängen, dass du bei der Mengenmessung bei Warmwasser auch ein geringeres Ergebnis erzielt hast als bei Kaltwasser.
F63 nicht vergessen = Wasserweichenfehler
F16 ist in einem weichwassergebiet häufig und klar zu viel waschmittel daher sehr wahrscheinlich auch F20
deshalb bitte alles löschen und neu auslesen wenn fehler wieder da war -
Super, vielen Dank!!!
werde die Fehler löschen und die Sache beobachten.
Grüsse
Andreas
